Gas-/Schaltzug & Aufnahme
  • Hallo liebe Vespa Community,
    bin grad dabei meine 50n (V5B3T) zu restaurieren und stecke in der finalen Phase.
    Jetzt hab ich das gute Stück aber schon zerlegt bekommen und hänge grad an der Aufnahme
    für den Gas bzw. die Schaltzüge, weil das ganze ist ja e bissl anderst als bei der PK.
    Ich hab jetzt die eigentliche Aufnahme, ne Distanzhülse, ein Federring und nen Splint.
    Ist das bei der 50N so, dass man den Griff reinschiebt, dann kommt die Distanzhülse rauf, dann der Federring
    und die Aufnahme wird durch Splint und Nut im Griff fixiert??? Hab euch auch mal noch ein Bild gemacht.
    Bin für jede Hilfe dankbar, weil sogar das Kennzeichen ist schon drauf und ich kanns nicht mehr abwarten damit zu fahren
    und vielleicht kann mir ja einer von euch ein Foto machen auf dem zu sehen ist wie es richtig ist.
    Vielen Dank
  • ja hab ich alles da, aber:
    1. wo kommt die Mutter für die Tachowelle hin
    2. Wie bekomme ich die Griffe fixiert, weil über die Schrauben lassen sich ja nur die Brems- und Kupplungsgriffe befestigen
    und wenn ich drei mal das Gas auf Anschlag zieh rutscht mir die Aufnahme für den Zug wieder raus.
  • sobald die züge unter spannung stehen, rutscht da gar nix mehr reaus. die griffe halten normal von alleine, wenn nicht, nimm neue. die mutter der tachowelle: guck dir die neue tachowelle an. die mutter deiner alten wird vemrutlich unten in der gabel liegen. falls du die neue nicht durchbringst, zieh tachowelle und vorderen bremszug raus, dann fällt die alte mutter nach unten durch und du kannst beide züge neu einziehen.
    taachowelle:
    die SEELE der tachowelle von UNTEN nach oben hochschieben, von oben die neue tachowelle über die seele schieben, dann kommt sie unten am richtigen loch an, dort kannst du sie mithilfe der SEELE und druck von oben nach außen leiten.
    bremszug einfach von unten reinschieben.
