Vespa Pk 50s geht immer aus !
  • Pancho
  • July 5, 2011 at 17:21
  • Pancho
    PK 50S
    ich habe eine vespa pk 50s, bin gerade gefahren und aufeinmal wird sie schwächer und geht aus. wenn ich bissle warte kann ich sie starten , aber wenn ich sie 1 min laufen lasse geht sie wieder aus.
    was kann ich machen :+5
    • July 5, 2011 at 17:27
    Benzinhahn ist auf bzw. bei leerem Tank auf Reserve? Probier mal ob es mit offenem Tankdeckel geht. Wenn ja liegt es an der Tankentlüftung.
    Ist es schon so seit du die Vespa hast?
  • Pancho
    PK 50S
    • July 5, 2011 at 17:52
    benzinhahn ist auf, benzin ist drin
    ich habs gerade versucht geht trozdem aus, wenn es der fehler wäre müsste es doch zischen wenn ich den tankdeckel öffne oder ?
  • Project
    • July 5, 2011 at 18:10
    Geht sie im Leerlauf aus? oder während der Fahrt? Du soltes mal den Vergaser reinigen und die Düsen, insbesondere die Leerlaufdüse. Denke, dann ist das Problem behoben.
  • Pancho
    PK 50S
    • July 5, 2011 at 18:12
    bei beiden
  • Project
    • July 5, 2011 at 18:16
    Vergaser reinigen, dann sehen wir weiter. :-9
  • Pancho
    PK 50S
    • July 5, 2011 at 22:21
    alles klar mach ich
    DANKE klatschen-)
    • July 6, 2011 at 10:41
    dazu möchte ich anmerken, dass vergaser reinigen nicht "mit dem schraubenzieher drin rumkratzen" bedeutet.
  • Project
    • July 6, 2011 at 10:45
    :D
    Edit: bedeutet auch nicht, nur von aussen etwas überzuputzen... :D ggf. die Suchfunktion benutzen, um geignete Reinigungsmethoden zu finden
  • Pancho
    PK 50S
    • July 6, 2011 at 17:01
    gut dass ihr es sagt ich wollt gerade mit der flex ran klatschen-)
  • Pancho
    PK 50S
    • July 7, 2011 at 20:07
    hat funktioniert danke jubel
  • Vespa PK 50
