Kurbelwellengehäuse mit Öl geflutet ("konservierter" Motor) - wie reinigen
  • Duclor
  • July 10, 2011 at 10:41
  • Duclor
    PX80 lusso
    Haben hier eine PX80 bei welcher der Motor vom Vorbesitzer scheinbar zu Konservierungszwecken mit Öl geflutet wurde. Durch ankicken bei demontiertem Vergaser haben wir den Großteil des Öl´s bereits heraus geschleudert, habt ihr evtl einen Trick wie wir den Motor fit bekommen ohne ihn zu zerlegen? Wollten die PX vor dem Umbau auf DR135 erst einmal laufen lassen, mit dem ganzen Öl im Gehäuse klappt das natürlich nicht....
    Danke vorweg
  • prometheus0815
    • July 11, 2011 at 15:09
    Motor ausbauen, Zylinder runter, gründlich auskippen, Rest verbrennt in den ersten Minuten.
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
