Kein Licht vorne PX
  • Ich bin eine Elektrik-Niete und habe folgendes Problem (Suchfunktion hat nicht wirklich geholfen).
    Vorderlicht geht nicht.
    Standicht + Rücklicht schon.
    Bremslicht ging funzeling und ich denke nun gar nicht.
    Ist ne 81er PX80 mit Batterie.
    Schaltplan habe ich schon gescheckt, komme aber nicht wirklich weiter.
    Kontakte an der Lampe + Schalter geprüft. Sind OK.
    Ich kann aber nicht wirklich Strom messen.
    ...aber wenn die Lichtmaschine defekt währe, hätte ich ja sonst kein Licht...oder läuft da einiges über die Batterie?
    Wer kann mir helfen?
    Edit: Rest läuft...und ich hatte zwischenzeitig mal Licht. Glühlampe ist neu.
    2 Mal editiert, zuletzt von Oloone (July 11, 2011 at 12:05)
  • 1. Glühlampe im Scheinwerfer ist aber i.O., auch wenn neu?
    2. Der Spannungsregler ist in Ordnung? Ansonsten ergibt sich eine überhöhte Spannung, was die Glühlampen krumm nehmen.
    3. Du solltest zuerst die Spannung an den Anschlüssen der Scheinwerferlampe messen - und am Bremslicht, und erst wenn diese stimmt den Strom. Letzterer sollte bei nicht funktionierendem Licht 0 A betragen, bei funktionierendem Licht erübrigt sich die Strommessung. ;)
    Die Spannung sollte 12 bis max. 14 V ~ betragen, da m.W. bei der PX auch mit Batterie die Beleuchtung nicht mit Batteriespannung, also Gleichspannung, sondern mit Wechselspannung - begrenzt über den Spannungsregler - betrieben wird.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
