hallo Zusammen...
gestern auf dem nachhauseweg ging auf einmal meine kupplung nicht mehr.es war kein zug mehr auf dem hebel und ich musst meine vespa ohne kupplung nach hause fahren,
dh ich musste schalten ohne zu kuppeln, was natürlich sehr ruppig ist.
jeden falls dachte ich das vll nur das seil zu schlaff war bzw sich dieser nippel der am ende des seilzugs der am kupplungsarm eingehängt wird sich gelöst hat.aber ich hab das seil heute mehr gespannt und es hat nichts gebracht!aber auch der hebel fühlt sich an als wäre kein wiederstand da.
naja vll könnt ihr mir ja helfen
lg jules
Problem mit der Kupplung Vespa 50 n Bj. 69
Schieb den kulu hebel am otor soweit nach vorne wie du ihn mit der hand drücken kannst. Bis der finger schmerzt. Dann hängst das seil ein und schraubst es fest. Dann die kulu mit dem schraubnippel fein einstellen.
Edit: oder halt seil gerissen.
Zug ist schon noch ganz, ja? Sonst hilft nur mal die Kulu raus machen und schaun was da los ist. Evtl ist die Andruckplatte durch, ist aber sehr unwahrscheinlich.
Beste Grüße
oder die Feder ist gebrochen
hey man jungs danke...die hülle von dem zug hat sich verschoben...hab jetzt alles wieder richtig hinbekommen...danke
