meine vespa 50 special stothert anständig! an was könnte das liegen?
habe schon die HP gewechselt und sie stohtert noch immer weiter!
Weiß nicht mehr was tun!
Bitte um hilfe, bin schon am verzweifeln!
Max
Max
Paar Infos wären ganz nett!
Was für Zylinder bzw. das komplette Setup (Vergaser, Hauptdüse etc.)
Stottert sie bei Vollgas? Viertelgas? Wenn sie kalt/warm ist?
lief sie vorher normal? Du meinst doch HD=Hauptdüse, oder?! Welche Größe war drin, welche hast du rein gemacht!
Fährst du Original? Hast du was geändert/umgebaut?
Wann stottert sie? Bei Vollgas, bei Halbgas usw.....
Hier wird dir sicher jemand helfen, aber für Tipps oder Ferndiagnose musst du das ganze etwas genauer beschreiben ![]()
Ich habe vor gut einem Monat einen 75ccm Rennzylinder racing von polini eingebaut! Vergaser: 16:16 Dellorto, HD momentan 72! Drinnen war eine 80 HD habe sie dann ersetz durch eine 74 und dann 72 HD!
Bei halbgas fängt sie schon an zu stohtern und bei vollgas, wenn ich die drehzahl etwas höher drehe!
habe auch zuletzt den kondensator bei der zündung gewechselt und ein neues schwungrad mit mehr magnetismus drauf gemacht!
Hoffe diese Fakten reichen!
Grüße
Lief sie denn mit der HD 80 vorher normal ohne Stottern? Hast´evtl. zu weit runtergedüst. Gaser auch schon (mal) gereinigt und Düsen durchgeblasen? Was für eine ND ist denn drin? Auch schon neue (und richtig angepasste) Kerze probiert? Ich weiss, Fragen über Fragen, aber sonst wird das hier Stochern im Nebel.
