  3. Vespa Elektrik
Hupengleichrichter defekt, würde statt desen eine Batterie einbauen
  • micke1
  • July 17, 2011 at 16:21
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, ich habe nicht mehr den Orginalen H.Gleichrichter eingebaut, dafür einen gleichrichter .Habe festgestellt, das bei Hoherdrehzahl weniger Strom ankommt, deswegen denke ich daran eine Batterie einzubauen, die ich allerdings dann mit einem Externen Ladegerät auflade.
    Ist so was möglich?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • July 17, 2011 at 17:55
    ja das geeht habe ich gemacht, eine normale 12 moped-batterie hinten links eingebaut mit selbstgemachten halter.
    Die sorgt dafür das meine Hupe strom kriegt und meine Hifi Anlage ach ja und die blaue unterbodenbeleuchtung :D
    EDIT: leider wird sie nicht von der vespa geladen, aber die hält locker 5tage unter der woche durch bestimmt auch länger nur ich lade sie halt nach 5tagen immer, am Wochenende samstags wenn ich richtig lang musik höre hält sie auch nur da lade ich sie immer am abend auf wenn ich wieder zuhause bin ...
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_racer (July 17, 2011 at 18:01)
    • July 19, 2011 at 10:28
    3 poligen regler ( G G MASSE) gegen 5 poligen ( G G MASSE C B+) austauschen. batterie an B+ anschließen, die batterieverbraucher an C
    den zündschlossschalter gegen einen 4 poligen austauschen (pk elestart) und die beiden neuen pole (weiss und rot)(züsätzlich zu schwarz grün) mit b+ und C am regler verbinden.
    jetzt wird die batterie geladen, wenn der motor läuft und der schlüsselschalter auf "on" steht. beim schalten auf "off" werden alle batterieverbraucher automatisch ausgeschaltet.
    • July 19, 2011 at 10:32
    oder statt des schlossschalters löst du das schalten über den lichtmaschinenstrom, indem du ein hochstromrelais wie dieses hier
    zwischen b+ und c hängst (mit dem arbeitskontakt) dass wenn strom auf schalteingang liegt, der arbeitskontakt schließt. hier hier mit dem relais, einer diode und einem kleinen kondensator problemlos zu bewerkstelligen.
  • Batterie
