  3. Vespa Elektrik
PK50s: Wie viel Volt muss am Blinkerrelai sein?
  • Pancho
  • July 18, 2011 at 17:45
  • Pancho
    PK 50S
    Hallo, ich habe eine pk 50s bj.84
    ich habe an meinem blinkerrelai (grüner Stecker ) 32 Volt gemessen. sehe ich das richtig , dass normalerweise nur 12 Volt anliegen sollte. und woher kommen die zwei kabel die im grünen stecker drin sind .
    • July 19, 2011 at 08:23
    deutsches odr italienisches modell?
  • Pancho
    PK 50S
    • July 19, 2011 at 17:00
    habe italienische papiere
    aber ich weiß nicht genau
    wie erkenne ich es .
    italienische papiere sprechen doch eine deutliche sprache. jetzt mach mit bitte ein foto von der gabel am vorderrad und bitte von allen elektrischen bauteilen unter der linken seitenbacke. hast du ein problem mit deinen blinkern? hauts dir die birnen durch?
  • Pancho
    PK 50S
    • July 19, 2011 at 17:16
    vorderrad gabel
    hinter seitenbacken, blinkerrelai habe ich neu gekauft
    Blinker funktionieren nicht, habe neue birnen gekauft funktioniert trotzdem nicht
    • July 19, 2011 at 17:44
    mehr ist unter der backe nicht drunter?
    gut, dann mach bitte folgendes: schließ das grüne kabel vom motor kommend bitte ohne das relais mit weiss und rot zusammen und schraub den blinkerschalter vorne raus.
    schalt den blinker auf links oder rechts und miss die anliegenden spannungen in AC!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
