Problem mit Kurbelwelle und Kupplung bzw. Getriebe
  • Hallo, bin neu hier in diesem Forum, habe ein Problem mit einer Vespa PK 50:
    Habe eine neue Kurbelwelle eingebaut, alles abgedichtet Simmerringe neu Lager etc.
    Jetzt das Problem:
    Auf der Kurbelwelle sitzt ja auf der linken Seite (nicht lima Seite) Dieses Ritzel welches die Kraft auf das Kupplungsritzel überträgt.
    Wenn ich das Ritzel draußen habe dreht sich die Kurbelwelle ganz normal so wie es sein soll, aber sobald ich das Ritzel reinmache blockiet der Komplette Motor Kurbelwelle dreht sich nicht mehr (fest) ?(
    Was ist das Problem ??????? Hab keine Ahnung was das sein kann !!!
    Sry hab nicht so viel Ahnung von Vespas da ich nur an Plastik Roller :-4 seit 5 Jahren rumschraube.
    Danke im vorraus LG Sven
  • Der Rest dreht sich aber ganz normal, oder?
    Ich kenne das mit dem blockieren des Motors nur vom ersten Mal spalten. Da war die Hauptwelle nicht richtig drin, als ich die Motorhälften zusammengesetzt habe.
    Ging zwar alles zusammen und sah auch gut aus, aber der Motor hat komplett blockiert. Hast Du mal getestet, ob Hauptwelle und Primär (Das Ding unter der Kupplung) freigängig sind?
    Lieben Gruß
    Ska
    Edith sagt: Tippfehler müssen raus!
  • Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Motorhälften zusammengeschraubt sind, und Du nun das kleine Primärrad einbauen willst. Gut, Du beschreibst, dass sich nach dem Einsetzen die Kurbelwelle nicht mehr drehen lässt.
    Fragen dazu:
    - An welcher Stelle oder an welchem Teil versuchst Du zu drehen? (Probier mal, an der Hauptwelle zu drehen, falls Du das noch nicht getan hast)
    - Hast Du das Getriebe dabei im Leerlauf gestellt? Mach' das mal und probier's nochmal.
    Wenn Du im Leerlauf geschaltet hast, die Hauptwelle lässt sich drehen, die Kurbelwelle aber nicht, dann klemmt's wohl an der Nebenwelle, oder das kleine Primärrad liegt nach dem Festschrauben irgendwie am Gehäuse an (falsch rum eingebaut, gibt so Fälle).
    Wenn Du im Leerlauf geschaltet hast, die Hauptwelle lässt sich nicht drehen, die Kurbelwelle aber schon, dann liegt's wohl am Getriebe oder eines der beiden zugehörigen Lager.
    Was auch immer zutrifft, um ein Spalten wirst Du wohl nicht herumkommen.
    Viel Erfolg!
