2 Fragen zu PK50s (Benzinhahn und Vergasereinstellung). Vespa verhält sich komisch
  • Flowson
  • July 22, 2011 at 21:23
    • July 24, 2011 at 09:48
    • #21
    nein. aber das "weiterlaufen" sind vermutlich glühzündungen, die entstehen, wenn das gemisch so mager läuft, dass die zündkerze das glühen anfängt. bitte schau mal nach deinem kerzenbild. es wird weiß sein.
    schau nach deinem getriebeöl, ob es verdünnt ist. schau unter die lichtmaschine ob dort siffe aus dem simmerrring kommt, schau, ob dein ansauger richtig fest sitzt, und ob der gaser richtig sitzt.
  • Flowson
    • July 24, 2011 at 10:30
    • #22
    Moin ;)
    Werd ich gleich machen. Hier ist eh perfektes Wetter zum Basteln ... Stürmisch und Regen wuetend-)
    Aber als ich gestern geschaut hatte war der komplette Motorblock trocken. Hatte nirgends gesifft.
    Ich meld mich wenn ich nachher alles überprüft habe.
  • Flowson
    • July 27, 2011 at 17:53
    • #23
    Update:
    Entgegen allen Schwarzmalereien war es weder der Simmerring noch irgendwas am Motor direkt (Zylinder Dicht, ASS Dicht). :thumbup:
    Habe den kompletten Benzinhahn ausgetauscht (war eh nötig),den Vergaser noch mal mit Ultraschall gereinigt, alle Düsen saubergemacht und den Filzring neu eingefettet. Ist beim 3-4 mal ohne Probleme angesprungen, läuft nach dem Einstellen des Leerlaufs ohne Probleme und dreht nicht mehr hoch.
    Danke für alle Tipps und Ratschläge :+2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa Vergaser
