Meine Vespa 50 special bekommt überschüssige luft und dadurch mehr benzin, woher kommt das?
Habe einen 75ccm polini rennzylinder und ein 16:16 vergaser dell orto!
Mir rihnt auch der Benzin aus dem ansaugstuzen heraus!!!
Bitte um hilfe!
Grüße
Bitte um hilfe!
Grüße
1.) Gute Frage, wenn sie Falschluft zieht kommen viele Ursachen in Frage. Von einfachen wie fehlender Dichtung am Übergang Ansaugstutzen - Vergaser, über undichten Zylinderfuß oder alte Simmerringe. Also versuch die Ursache zu finden.
Meinst du wirklich das Benzin aus dem Ansaugstutzen rinnt oder am Luftfilter.
beides!
Hast du die Vespa neu? Irgendwas daran geändert? Läuft das Benzin immer oder nur bei Fahrten, d.h. ist es event. nur ein Blow-Back?
geändert nur der zylinder! der ist neu abr scho längst eingefahren, dazu habe ich noch eine neue kuplung einbauen lassen und ein neues schwungrad!
benzin rinnt immer aus dem luftfilter!
waS IST EIN BLOW BACK?
