E-Starter Probleme
  • Habe nach dem Zusammenbau der Vespa ein problem, wenn ich sie per E-Zündung starten will geht sie oft an, aber auch oft
    hört man nur so ein Klacken, was kann das sein.
    Beim Starter wo das schwarze kabel angeschraubt ist ist das kabel dann sehr heiß, irgendjemand eine Idee??
  • Anlasserrelais schaltet nicht durch
    Nr 13
    übrigens gibst ne Elektrik rubrik !!!
