  3. Vespa Elektrik
vespa pk 50 xl2 bj92 springt nicht mehr an
  • Drich Frie
  • August 5, 2011 at 16:08
  • Drich Frie
    hallo, ich hab mir vor einem jahr eine vespa gekauft (pk 50xl2) so und jetzt hab ich das problem das sie nich mehr zündett was kann ich da alles machen.
    (zündkerze, und dieses teil da unten wurden mit der selben vespa ausgetauscht.
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/Images/b95f5d2a-66c4-4834-aed0-41e8fddb50a6/Elektronikzentrale+fur+Vespa+.jpg]vielen dank fürs helfen
    • August 5, 2011 at 16:30
    Feststellen warum. Am Besten du überprüfst Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündbox (hast du ja schon getauscht aber funktioniert die?), Verkabelung der Grundplatte und Anschluß an die Box und schließlich die Teile der Zündgrundplatte. Da die die Box einer anderen PK genommen hast ist die Frage ob diese einen Funken lieferte? Wenn ja scheinen die Teile ja zu funktionieren also tausch auch die Grundplatte, dann weißt du ob der Fehler daran liegt.
    P.S. Habe die Thread zusammengelegt und verschoben.
  • Drich Frie
    • August 5, 2011 at 16:32
    HAB SO ZIEMLICH ALLES GETAUSCH AUSER DIE DIE PLATTE HINTER DEM KÜFLERRAD
    und die teile waren von einer funktions fähigen vespa
    • August 5, 2011 at 16:36
    Ist irgendwas passiert bevor es nicht mehr ging? Fehlzündungen, Sturz etc? Massekontakt ist vorhanden?
  • Drich Frie
    • August 5, 2011 at 16:56
    ne war nichts. was meinst du mit masse kontakt
    • August 7, 2011 at 15:12
    Wie sieht denn der Stecker aus ? in fahrtrichting rechts unter einer Metallkappe angebracht ...
    Oder die Kabel an der Zündplatte haben sich von der Isolierung verabschiedet... Prüfen
    Um das Polrad abziehen zu könne benötigste nen Polradabzieher...
  • Drich Frie
    • August 16, 2011 at 17:06
    das einzigste was ich mal gemacht hab war ziemlich gründlich mit wasser gerreinigt. motor etc. alles auf deiner seite mitdem hochdruck reiniger abgsprüht
    ich werd noch verrückt :(
    Einmal editiert, zuletzt von Drich Frie (August 16, 2011 at 17:26)
  • Drich Frie
    • August 23, 2011 at 23:03
    hilfe
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
