50 spezial dreht hoch
  • 50 spezial
  • August 5, 2011 at 19:47
  • 50 spezial
    50 spezial
    Hallo Vespafans,
    Ich habe ein Problem:
    Wenn ich Gas gebe und vom Gas gehe, bleibt die Drehzahl hoch.
    Kann es sein, dass ich eine falsche HD eingebaut habe, oder das Benzin-Luft-Gemisch falsch eingestellt ist? Ansaugstutzen wurde kontrolliert.
    Meine Vespa:
    - 75 DR
    - 19/19er Vergaser mit 88er HD
    - Auspuff Proma
    - 16er Getriebe
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 5, 2011 at 21:38
    Servus, schon mal an --> Falschluft gedacht?
  • 50 spezial
    50 spezial
    • August 5, 2011 at 21:40
    Wie meinst du das?
  • 50 spezial
    50 spezial
    Ich habe eigentlich alles kontrolliert
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • August 5, 2011 at 21:51
    Wenn Sie hochdreht und nicht mehr runter kommt ist das ein deutliches Symptom für Falschluft, les dir diesen Link --> "Falschluft" durch, kontrolliere das, was zutreffen könnte und fertig.
    lg Kreck
  • 50 spezial
    50 spezial
    • August 5, 2011 at 21:52
    danke
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
