Xl2 dreht nicht richtig hoch
  • icemike79
  • August 5, 2011 at 21:05
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    Mal ne Frage: Habe heute mal einen Testlauf mir meiner XL2 mit 136Male 25Dellorto andere Übersetzung gemacht.
    Nur geht sie nicht richtig auf Drehzahlen, egal welchen Gang, und qualmt richtig viel.
    Auspuff ist frei, luftfilter ist auch ok, Denke das es event. die Düsen sind.
    Welche ist am besten für solch ein Setup?
    Bitte um Hilfe
    Thx,
    Mike
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 5, 2011 at 21:52
    Hatte ich heut auch, bei mir wars die HD
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • August 5, 2011 at 21:58
    Hab eine 115 drinnen, zu groß oder zu klein??
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • August 20, 2011 at 21:06
    Hab nen 136 Malossi mit Membraneansauger und 25Dellorto, Polini left.
    Andere Übersetzung sonst normal.
    Motor oder Zylinder wurden nicht bearbeitet.
    Düsen ist jetzt eine 55Nebendüse und eine 110 HD.
    Mit Joker gleiches Bild.
    Zündung naja, weiss net so recht,
    Bin so vorgegangen: Kolbenstopper rein, Polrad drehen bis es ansteht, (makierung)
    andere seite drehen, das gleiche, Mitte ausmessen,
    Nun umfang : 360 x 17 stimmt das bis jetzt?? Wo messt ihr das Lüfterrad wenn Zacken oben sind, E-Starter`??
    Ok und dann weiss ich net mehr so richtig.
    Muss ich jetzt die Zündgrundplatte auf diese Makierung drehen oder wie???
    Das check ich net ganz.
    • August 21, 2011 at 15:58
    Guckst Du hier :
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • August 21, 2011 at 21:57
    Was kann da sein wenn ich mit dem 1 Gang losfahre und sie dann fast abstirbt, und dann aber losdreht, aber auch nicht richtig, mit den anderen Gängen funkt es dann super.
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 XL2
