Drehzahl geht nicht runter, mal wieder
  • morlock61
  • August 10, 2011 at 17:31
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    Hallo Leute,
    ich weiß dieses Thema gibt es schon tausend mal und mir sind soz. FAST alle Ursachen bekannt, wie z.B. Falschluft oder Standgas.
    Die Geschichte stellt sich bei mir ein klein wenig anders dar:
    Hab vor ein paar Tagen den Shito+ verbaut. Am Gaser hab ich erstmal nichts verändert.
    Nach ein paar km fahren, hab ich festgestellt, dass Sie im Halbgas soz. kurz (evtl. ne halbe Sekunde) absäuft, also mit der Drehzahl runter geht, wenn ich wieder Vollgas gebe, bevor sie dann schön Gas annimmt und sauber durchzieht.
    Also habe ich mir gedacht, ich wechsle mal die ND von 42 auf jetzt 45. Das ganze ging OHNE den Vergaser auszbauen, also er blieb am ASS.
    So, bin gerade ca. 10km gefahren und dabei festgestellt, dass nun das Standgas nimmer runter geht, nur mit der üblichen Lösung Gang rein und Kupplung kommen lassen.
    Das andere Problem mit dem Absaufen ist nur noch minimals vorhanden.
    Vor dem Wechsel der ND hatte ich keinerlei Probleme mit dem Standgas, hat immer schön runtergedreht.
    Mein Frage ist also: Kann das irgendwie mit dem Wechsel der ND zu tun haben, davon ausgegangen, dass sie keine Falschluft zieht? Schmutz in der ND?
    Setup:
    DR50, 16.16F, HD66, ND jetzt45, zuvor 42
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Grüße
    Morlock61
    • August 10, 2011 at 17:34
    Alte Düse wieder rein. Wenn das Problem dann weg ist liegt es an der Nebendüse.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 10, 2011 at 17:37
    also is das echt möglich. Ich kanns mir halt net erklälren, was das mit der ND zu tun haben könnte. Kannst Du Dir das erklären?
    • August 10, 2011 at 17:43
    Eigentlich würde ich sagen das eine größere ND das nicht verursacht. Aber wenn es so einfach ist das zu überprüfen mach ich mir da auch keinen Kopf drüber sondern probier es einfach.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 10, 2011 at 19:11
    hat leider nix gebracht. Werd mich halt nomal an den Gaser machen und reinigen.
  • Vespa Drehzahl
