30er dello auf malle
  • Okolytenman
  • August 10, 2011 at 21:34
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    moin
    kurze frage: hat hier jemand Erfahrung bzgl der düsenwahl beim 30er trommelvergaser von dellorto? in kombination mit ner gelippten 57er welle und nem pepsi 3.0 und nem recht zahmen Malossi 210er(heißt: nur ein bisschen an den überströmern was weggemacht, zu steuerzeiten kann ich leider nix sagen, da bin ich voll der noob!)?
    nur so grob ne hausnummer,damit ich weiß mit welcher hd ich anfangen muß zum abdüsen!
    auf der setupseite vom gsf hätt ich schon mal gelinst aber nix passendes vorgefunden...
    danke gruß tob :+2
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 10, 2011 at 22:24
    klick klack beitrag 64
    x3 nadel mit clip 2.von oben
    an av 264 mischrohr & 40er schieber
    hd 130 nd 52......
    Weapons of Mass Destruction
  • Okolytenman
    regensburg
    • August 11, 2011 at 03:13
    bistn schatz!!
    vielen dank fettkimme!!!!
  • Okolytenman
    regensburg
    • September 14, 2011 at 09:27
    so hallo.
    das ding läuft jetzt
    setup:
    PX alt mit batt. ohne e start
    gelippten 57er welle vom Kaba/flexkiller,
    pepsi 3.0,
    zahmer Malossi 210er(heißt: nur ein bisschen an den überströmern was weggemacht, zu steuerzeiten kann ich leider nix sagen, da bin ich voll der noob!)
    30er dello mit hd 135, mischrohr av 264 , x3 nadel, 2ter clip von oben, nd 55.schieber ist der orginale aus dem set.
    [lexicon='zzp',''][/lexicon] 18 v ot(geblitzt)
    zk ist tendenziell zu dunkel
    nun zum Problem: wenn sie kalt ist:
    wenn sie läuft, dann läuft sie recht flott, nur das ankicken ist kein spaß.
    kommt mit starthilfespray sofort, ohne so gut wie gar nicht.
    bzw. erst nach dem 35ten kick.
    mit oder ohne choke ist egal
    wenn die kiste warm ist kommt sie auf den ersten kick ohne choke.
    Säuft sie mir ab beim starten ab? ich meine ja.
    ist die ganze geschicht noch zu fett, dass sie nich anspringt? welch komponenten müsst ich verändern um die startschwierigkeiten in den griff zu bekommen?
    (ist es die zu fette nd? zu geringes standgas?ist aber wenn sie läuft ganz gut wie ich finde)
    vielen dank für eur hilfe.
