Vespa ruckelt/stottert nach Umbau
  • hi,
    nach umbau auf 75 dr stottert bzw ruckelt meine Vespe ab 55km/h (wenn sie noch nicht warm ist auch manchmal schon bei 45-50..)
    Das heißt wenn ich mehr als 3/4 gas gebe, tritt dieses Problem auf...jemand nen Lösungsvorschlag?
    setup:
    16.16, 68 düse
    75dr
    nachbau puff
  • hatte schon hd 70,72 und 74 drinnen mit denen läuft sie ganz schlecht (sottert und ruckelt schon bei halbgas..)
    achja wenn ich den choke ziehe verstärkt sich das stottern und ruckeln um einiges...
    kerze ist dunkel und ölig
    ?????? kennt sich da noch wer aus?
  • Sollte der Kolben richtig rum drin sein: Mit was für einem Gaser und welcher ND fährst Du das Ganze?
  • Entweder hast du einen 16.16 gaser verbaut dann ist eine 68HD zu klein oder du hast einen 16.10 dann könnte sie zu groß sein. Eine andere möglichkeit wäre das der Luftfilter oder etwas ähnliches den luftfluss so behindert das du eine art "Drosselklappen" effekt hast und das gemisch deshalb zu Fett ist.
  • Schau mal hier ob niemand aus deiner nähe einen blick drauf werfen kann.
    wenn du den luftfilter noch nicht angeschaut hast solltest du das tun. normalerweise sollte in dem kasten ein drahtgeflecht sein das du mit benzin säubern und mit druckluft durchpusten kannst.
    so wie hier zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (August 12, 2011 at 10:20)
  • Du wirst doch selber wissen, was du beim Umbau alles angefasst hast oder? Davon ausgehend das der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt richtige Kerze drinn ist und du selbst festgestellt hast das die Kerze verölt ist was auf ein zu Fettes Gemisch hindeutet kanns ja nur noch am Vergaser liegen. Das mit dem Luftfilter kannst einfach überprüfen in dem du ihn runterbaust und schaust ob er dann noch bei vollgas ruckelt. Auf jedenfall nicht sofort aufgeben, außer du hast Geld im überfluss^^
  • Sorry, hatte das mit dem 16.16er überlesen. 42 ND ist drin? Kerze sollte eine W4AC sein. Unterbrecherabstand ist bei ca. 0,4 mm? Polrad mit Keil richtig und fest drauf? Und ja, prüfe den Luffi nochmal.
    Erstmal ausprobieren und nicht gleich die Flinte ins Korn. Kohle für eine Werkstatt kannste immer noch ausgeben. ;)
  • Ich meine dass ich letztens auch fast das gleiche gelesen hab, da wars zuerst die Zündkerze und dann war auch noch
    ne falsche ND!
    Da müsst ne DN 38 doch auch passen oder, bzw... die hab ich auch mal auf nem 16.16er mit 75 cmm gefahren!!!
    Oder kanns sein, dass die Kerze, auch wenn sie neu ist, einfach nen "Becker" hat???
    Das bekommst bestimmt ohne Vespawerkstatt auch alleine hin... nicht verzweifeln :-2
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
