Ist der Hupengleichrichter nur für die Stromversorgung der Hupe zuständig
  • Hallo zusammen.
    Mal ne Verständisfrage: Ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] bei meiner PK nur für die Stromversorgung der Hupe zuständig oder hat er elektronisch noch andere Funktionen?
    Bei meiner Vespe ist Hupengleichrichter kaputt. Die elektrische Beleuchtung hat aber auch ein Problem - die Lampen vorne und hinten sowie das Bremslicht glimmen nur wenn der Motor läuft. Blinker und Tankanzeige funktionieren gar nicht.
  • [lexicon='Der Hupengleichrichter',''][/lexicon] ist NUR für die Hupe zuständig. Den Fehler mit dem Licht kannst Du beseitigen, wenn Du den Stecker des Hupengleichrichters abziehst, denn der verbraucht, nittels Kurzschluss, den ganzen Strom. Wenn das Licht, nach dem Abziehen, nicht heller wird, hat der Gleichrichter auch den Spannungsregeler geschlachtet.
