  • Wie oben schon steht, würde ich gerne wissen ob meine PK50 (V5X1T, bzw V5X1M) einen kleinen oder großen Konus hat.
    Wenn ich mir so die "Artikel passt auf folgende Modelle" -Beschreibung bei SIP anschaue, kommt es mir so vor, als ob es da sowohl kleine
    als auch große gibt? Ist das so korrekt? Wenn ja, wie finde ich die richtige Konusgröße raus?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
    Morlock
  • Hi,
    meinst du den für das Lüfterrad oder die Kupplung?
    Kupplung ist bei Sf's mit Kurzhub immer 20mm, Lüfterrad bei Kurzhubern 19 oder 20mm,
    Wenn auf die Mutter des Lüfterrads ne 17er Nuss passt, hast du den kleinen (19er), wenn ne 19er nuss passt, nen 20er, also den großen.
    meines Wissens nach, gabs den großen Konus erst ab der PK 50 XL bei den kurzhubern, also ab V5X3T.
