POLINI 210 Alu => wer hat ihn?
  • Oloone
  • August 19, 2011 at 12:24
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • September 28, 2011 at 21:43
    • #21
    Kein Problem! Sobald die neue Kupplung da ist will ich ihn mal ein bißchen reizen :-7 Mal schauen ob er hält was Polini uns verspricht.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • November 28, 2011 at 17:17
    • #22
    Und? Wie sehen deine Erfahrungen aus?
    Mit welchen Komponenten fährst du den?
    Vergaser, Auspuff, Düsen usw.
    Was für einen Zylinderkopf?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • January 3, 2012 at 16:31
    • #23
    Shit!!
    Jetzt habe ich gerade so einen Alu-Klumpen gekauft und lese, dass demnächst eine Ausführung für Langhubwelle auf den Markt kommt.
    Wer hat denn jetzt schon Erfahrung mit dem Zylinder?
    Ich habe meinen noch nicht auf der Strasse.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 3, 2012 at 23:29
    • #24
    Werf mal nen Blick auf die Vespa Flachgau Seite ;)
    A 176°/ÜS 124°/VA 26° bei 63% Sehne und 1,45 QK das dürfte ein flotter haltbarer Trecker werden.
    Weapons of Mass Destruction
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • January 4, 2012 at 11:35
    • #25
    Danke für den Link.
    Da ist aber sehr viel Aufwand betrieben worden.
    Wenn es heute nicht so kalt wird werde ich mal meine Steuerzeiten überprüfen.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • April 29, 2012 at 19:11
    • #26
    So, jetzt habe ich den Motor fertig gemacht und eingebaut.
    Standardwelle nach Poliniangaben bearbeitet, Einlass auch erweitert.
    Überströmer angepasst.
    Den Zylinderkopf bei Sip für den Alu-Polini bestellt und montiert. An dem Kopf waren drei Kupferdichtungen für die Zündkerze angeklebt.
    Nach dem ersten Start hörte ich sofort ein feines Klickern. :wacko:
    Sofort ausgemacht und 2 Ringe unter die Kerze gemacht. Jetzt sitzen an der Kerze 2 Dichtringe+Temperaturfühler+Ring der Kerze.
    Das Klickern ist immer noch da. Jetzt vermute ich, dass der Kolben kippelt.
    Sobald ich etwas Gas gebe ist das Klickern weg.
    Hat das noch jemand bemerkt?
    In Verbindung mit einem PEP 2.0 geht der Motor ganz zufrieden stellend.
    Was habt Ihr für Erfahrungen?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 4, 2012 at 19:53
    • #27
    Haste mal n`Dyno?
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • May 4, 2012 at 20:55
    • #28
    Nein, habe ich nicht. Werde mich aber nach meinem TüV-Termin damit befassen.
  • Polini
