  • Servus,
    sind gleich. Ich würde aber erst mal den Nachlaufschlauch vom Bremsvorratsbehälter prüfen.
    Oft ist Der nur unten am Anschluss an den HBZ eingerissen...
    Das ist ein spezieller Schlauch, der "bremsflüssigkeitsfest" sein muß..
    vG
    Rolf
  • Vielen Dank für den Tipp. Hatte heute mal die Unterbodenverkleidung abmontiert und alles mit BremsenReiniger sauber gemacht.
    Kann man die Halterung (schwarze Metallplatten) abschrauben um den Schlauch einzusehen ohne den Hydraulikkreislauf aufzumachen?
    Suche Kontakt zu Schraubern und Vespafahrern aus dem fränkischem Seenland (WUG)
  • ..ja das geht. Ist aber recht "fummelig".
    Besser ist es, wenn Du die vordere Bremsleitung abmontierst.
    Du mußt aber aufpassen, das Du die Verschraubung vorher mit
    Caramba einsprühst.
    Unbedingt mit einem guten Bremsleitungsschlüssel die Verschraubung lösen....nicht rundnudeln.
