Schleifendes Geräusch beim Kuppeln !
  • mastrokevin
  • August 22, 2011 at 06:48
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    Grüß Euch
    Habe gestern meinen neu gemachten Motor ( 102ccm DR, 3.0 Primär,neue Kupplungsbeläge,Verstärkte Kupplungsferder Polini,Neue Lager ... ) in meine Vespa verbaut !
    Nun habe ich wenn ich in den 1.Gange schalte und die Kupplung auslasse ein richtig mieses schleifendes Geräusch ...
    Umsomehr ich Gas gebe um so "heller" wird das Geräusch
    Habe mich dann nicht getraut wärend der Fahrt (ca.50 Meter) die anderen Gänge durchzuschalten ...
    Im stand kann ich in die 1.N.2.3 schalten 4. bekomme ich nicht rein !
    Die neuen Beläge habe ich ca. einen halben tag in Getriebe Öl eingelegt !
    Und auch beim wechseln der Kupplung bzw. Motorspalten und servieren habe ich alles nach einer Anleitung gemacht!
    Kann das sein das ich bei den Zügen etwas nich richtig eingestellt habe ?
    Oder muss ich sogar nochmal den Motor spalten ?? wuetend-)
    Ich glaube das die Kupplung nicht richtig trennt ..!
    Wie sollte ich am besten vorgehen beim einstellen des Kupplungs und der Gangzüge ??
    Sorry..... ist mein erstes Vespa Projekt ! :whistling:
    MfG aus Graz
    Kevin saufen-)
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 22, 2011 at 15:09
    So stellst Du auf jeden Fall die Kupplung richtig ein --)kupplung-richtig-einstellen
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
