Nach Vergaser Wechsel - Metallgeräusch
  • Hallo Leute,
    ich habe gestern den kaputten Vergaser aus meiner PK 50 S gebaut. Dieser war ein Polini 75ccm.
    Ich möchte allerdings, da ich eh nur in der Stadt fahre und außerdem gerne Original unterwegs bin, wieder auf einem 50 ccm fahren.
    Ich habe also einen gebrauchten 50 ccm Zylinder aus einer anderen PK 50 S bei mir eingebaut.
    Ich denke, dass ich soweit alles richtig gemacht habe, hab mir viele Videos und Threats angeschaut.
    Allerdings stoße ich jetzt auf ein Problem:
    Beim Ankicken / Anlaufen im 2. Gang kommt nach ca. dem 1. Kick bzw. 3 Metern ein Metallenes Geräusch aus dem Motorbereich, sprich Zylinderbereich.
    Ich weiß leider nicht woran das liegen könnte, probiere daher aber auch auf alle fälle nicht, sie weiterhin anzuschmeißen bis ich eine Lösung dafür habe.
    Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß eine gute Lösung bzw. einen Tipp?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus,
    German_Seb
  • Hallo,
    also ich habe den Zylinder nochmal ausgebaut un dnoch immer nix gefunden.
    Das Kerzenbild ist schwarz und ziemlich nass. ich denke das sie vilt deshalb nicht anspringt.
    Woher das metallene Geräusch kommt weiß ich leider imm ernoch nicht. Die Kolbenringe sind alle beide heil, das Lager im Pleuel auch drin und sonst hab ich auch alles geprüft.
    Hat irgendjemand eine gute Idee??
    VG
  • Also, ich habe die Vespa nochmal auseinander gebaut, und ich habe KEIN problem gefunden.
    Habe Sie dann einfach wieder zusammengebaut und dann lief alles wie am Schnürchen nach dem 3. Kick an.
    Vergaser muss ich noch einstellen und dann kanns losgehn!
    Vielen Dank trotzdem,
    VG
  • Habe Sie dann einfach wieder zusammengebaut und dann lief alles wie am Schnürchen nach dem 3. Kick an.
    Seb, dass ist der immer wieder und unerwartet kommende Vespa-Vodoo! :D
