Vespa PX 125 (Bj. 2002)
  • Hallo zusammen,
    was muss ich verändern an meiner 125er damit die schneller als 100 km/h Topspeed hat ohne einen anderen Kubiksatz zu verbauen?
    Würde es reichen den letzten Gang etwas länger zu übersetzen, so das die Vespa ca. 120 km/h läuft?
    Danke, Gruss :-7
  • Nein, das reicht ganz sicher nicht. Um echte 120 km/h zu erreichen, musst du erheblich mehr Aufwand betreiben. Z. B. 177er Polini oder Quattrini und einen ordentlichen Auspuff, der dann auch wieder einen grösseren Vergaser erfordert. Insgesamt wirst du bei diesem Ziel mindestens 1.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Ohne Hubraumerhöhung wirst du sonst ziemlich sicher nicht die gewünschte Leistung erreichen.
    Und jetzt bitte nicht die Frage, warum denn andere 125er wie Aprilia RS oder Cagiva Mito mit viel weniger Aufwand schneller sind...
  • T5-Motor einbauen! :+2
    ZUmindest bist Du dann tatsächlich über 100 km/h und das bei 125 ccm
