Vespa PK 50 xl geht gar nix mehr
  • Hallo
    Habe ein Problem bei meiner Vespa und ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
    Mir ist meine Vespa PK 50 xl ( Bj. 86 ) vor einiger Zeit stehengeblieben. Kein Funke! Also habe ich die Zündkerze die Zündgrundplatte und die außenliegende Zündspule getauscht ( CDI ). Danach hatte ich noch immer keinen Funken. Wenn ich aber den Motorstecker auseinander ziehe bekomme ich einen Funken.
    Also haben mein Vespa Mechaniker und ich ein paar Kabel neu eingezogen und alles ging wieder. Aber als ich dann den Killschalter hochtourig umlegte ; aslo wieder auf off stellte gingen alle Lichter aus nur der Motor lief weiter. Und jetzt ist es wieder genauso wie am Anfang ...von der Elektronik keine Spur ;)
    Könnt ihr mir bitte helfen ?!
    Danke schon mal im Vorraus
    Vepa_Fabii :-7
  • Hi, wie stellst Du dir die Hilfe vor? Ich kann Dir helfen, brinmg die Vespa vorbei und ich bring das in Ordnung. Da ist noch einiges falsch, wenn Du den Killschalter betätigst, wird die Ladespule kurz geschlossen, liefert dan keinen Strom mehr für die CDI. Entweder ist die Verkabelung falsch oder der Motor läuft auf Glühzündung, will sagen das Ölkohle im Zylinder glüht und das Gemisch enzündet, wie beim Diesel halt. Das sollte sich aber durch einen Gasstoß abstellen lassen.
  • Die Verkabelung ist richtig gemacht worden
    ja aber das problem ist dass alles geht bis ich den killschalter wieder hochtourig betetige dann ist wieder alles im a...
