Cosa 200 Benzinschlauch wechseln
  • Jansen
  • August 31, 2011 at 13:10
  • Jansen
    Cosa LX 200
    hallo,
    und zwar ist ein stück von benzinhahn im schlauch und ich bekomm ihn nicht raus. deshalb wollte ich grad einen neuen hin machen.
    habt ihr mir vielleicht ein tipp wie man den schlauch am besten wechselt weil ich nicht genau seh wo der schlauch hin geht, oder muss ich noch teile wegbauen um an ihn ranzukommen?
    danke für eure antworten.
    gruß
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 31, 2011 at 17:50
    die Schläuche schrumpfen mit der Zeit und sitzen dann urfest auf dem Stutzen, einfach aufschneiden, dann geht er runter
    der Schlauch geht nach unten/vorne aus der Vergaserwanne und durch eine Gummitülle in den Rahmen und von dort an den Tank, diesen musst du zum Wechsel ausbauen
    wichtig:
    bei der Cosa gibt es nur den Benzinhahn direkt am Vergaser, wenn du den Schlauch abziehst läuft der Sprit aus, darum diese Aktion bei möglichst leerem Tank durchführen !
    Cosakompendium reloaded
  • Jansen
    Cosa LX 200
    • August 31, 2011 at 18:18
    ich mein der schlauch geht ja vom tank zum vergaser, und ich such den anschluss wo der schlauch am vergaser angesteckt wird. ich seh eben nicht wo der ist und ich will nicht zu fest am schlauch ziehen, oder muss ich den vergaser ausbauen um den schlauch zu wechseln??
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 31, 2011 at 19:09
    wenn du den Deckel der Vergaserwanne aufmachst siehst du rechts hinten eine "goldene Tonne", daneben ist der Schlauchstutzen mit einer einzelnen Schraube M6 angeschraubt
  • Jansen
    Cosa LX 200
    • August 31, 2011 at 19:22
    ok danke werd ich morgen machen!
    benzinhahn hast du zufällig keinen oder?
    wo bestellt du immer deine teile??
    gruß
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 31, 2011 at 19:33
    Teile bestell ich normalerweise über den lokalen Vespadienst, das meiste ist ja noch problemlos zu kriegen
    wobei man Teile wie den Benzinhahn ggf. auch gebraucht in gutem Zustand bekommen kann
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
