Cosa 200 Benzinschlauch wechseln
  • hallo,
    und zwar ist ein stück von benzinhahn im schlauch und ich bekomm ihn nicht raus. deshalb wollte ich grad einen neuen hin machen.
    habt ihr mir vielleicht ein tipp wie man den schlauch am besten wechselt weil ich nicht genau seh wo der schlauch hin geht, oder muss ich noch teile wegbauen um an ihn ranzukommen?
    danke für eure antworten.
    gruß
  • die Schläuche schrumpfen mit der Zeit und sitzen dann urfest auf dem Stutzen, einfach aufschneiden, dann geht er runter
    der Schlauch geht nach unten/vorne aus der Vergaserwanne und durch eine Gummitülle in den Rahmen und von dort an den Tank, diesen musst du zum Wechsel ausbauen
    wichtig:
    bei der Cosa gibt es nur den Benzinhahn direkt am Vergaser, wenn du den Schlauch abziehst läuft der Sprit aus, darum diese Aktion bei möglichst leerem Tank durchführen !
  • ich mein der schlauch geht ja vom tank zum vergaser, und ich such den anschluss wo der schlauch am vergaser angesteckt wird. ich seh eben nicht wo der ist und ich will nicht zu fest am schlauch ziehen, oder muss ich den vergaser ausbauen um den schlauch zu wechseln??
