Pk 50 xl2 Automatik: Problem bei hoher Drehzahl
  • Hey Leute,
    Gleichmal vorab: das ist das erste Forum in dem ich mich jemals angemeldet habe also bitte ich um nachsicht ;)
    Zu meinem Problem:
    Ich besitze ein Pk 50 xl2 Automatik, das Problem ist das sie im stand wenn ich sie hochdrehe ab einer gewissen drehzahl (ganz komisch tut) es hört sich so an als das sie keinen sprit mehr bekommt oder kenie Luft ich kanns nicht genau saugen auf jedenfall nimmt sie kein gas an bis die drehzahl stark gefallen ist.
    Während der Fahrt passiert genau das gleiche wenn ich hohe drehzahl erreiche reagiert sie garnichtmehr auf das gas und ich muss warten bis die drehzahl gefallen ist um sie wieder vorwärts zu bewegen.
    Auserdem kommt sie nichtmehr aus dem knick sie ist sehr träge vorallem beim Anfahren. Ich muss dazu sagen sie ist 2jahre gestanden da ich etwas am Motor gemacht habe.
    ich bedanke mich schonmal bei euren Antworten die mich hoffentlich weiter bringen :thumbup:
  • Ich habe eine antriebswelle ausgetauscht da vom keilriemen weil sie geiert hat
    Ich würd aber gern wissen ob das prblem von der Zündung her kommt oder Vergaser einstellung oder etwas anderes
  • Könnte das Pick-up sein. Dagegen spricht, das, wenn der Roller 2 Jahre gestanden hat und vorher alles prima war, es eigentlich nicht vom "nichtbenutzen" defekt sein kann. Wenn Du eine Zündzeitpunktpistole hast, könntest du das prüfen.
    Wie sieht denn das Kerzenbild aus ? War zum Tausch der Anriebswelle auch das Motorgehäuse offen oder nur das Getriebegehäuse? War der Vergaser ab ? Vergaser Grundeinstellung ?
    Gruß vom Rad !
  • Das Pick-Up steuert bzw. bestimmt den Zündzeitpunkt.
    In deinem Fall würde ich aber als erstes mal die Zündkerze rausdrehen und das Kerzenbild ansehen. Am besten machst du ein Foto und stelltst es hier in den Thread, wenn du Dir es nicht zutraust, das Kerzenbild zu bewerten. Ist aber eigentlich ganz easy: Hellbraun/Weißbraun oder Rehbraun (schön saftig braun) oder schwarz/verölt. Poste dann das Ergebnis !
