Motorbolzen will nicht mehr rein
  • Gianni2008
  • September 4, 2011 at 20:18
  • Gianni2008
    V50 N
    Ay Leute,
    wir sind total verzweifelt mittlerweile. Wir hatten den Motor revidiert und neue Schwinger eingebaut bzw. die Schwinger einbauen lassen. Nun haben wir den ROller auf dem Hauptständer, die Löcher fluten doch die Schraube ist nur zur hälfte drin, hatten schon Öl reingespritzt und die ganze Zeit draufgehauen, nur will die nicht weiter rein, wissen jetzt nicht mehr weiter, kann uns irgendeiner Tipps geben?
    Grüße
    • September 4, 2011 at 20:29
    Was sind Schwinger ?
    Du meinst die Gummielager in der Schwinge richtig ? Da mußt du die Schraube schön grade einführen , am besten leicht fetten !
  • Gianni2008
    V50 N
    • September 4, 2011 at 20:31
    sry Silentgummis
    • September 4, 2011 at 20:34
    Kannste von der anderen Seite mit nem Schraubendreher schön führen , bis die Schraube drin ist .
    Wo haste die Schwingenlager denn ern lassen ? Sind hoffentlich richtig verbaut worden...
    Geht die Schraube denn durch wenn der Motor nicht im Rahmen hängt ?
  • Gianni2008
    V50 N
    • September 4, 2011 at 20:35
    Mein Fehler war, dass ich der Sache blind vertraut habe, hab erst die SChraube reingehauen, als der Block im Rahmen war und jetz sitzt es fest. Hab die bis kjetzt auch nicht mehr rausbekommen, morgen muss ich schauen wie ich die da raus bekomme
    • September 4, 2011 at 20:44
    Zange hinter dem Schraubenkopf und dann mit Hammer auf die Zange seitlich schlagen...
    Hast bestimmt die Schraube ins Gummie gehauen/oder gedreht...
  • Vespa Motor
