V50 L Restauration. allgemeine frage...
  • hallo leudde.. ich bin hier frisch im forum und habe mal ne allgemeine frage.
    Habe im besitz eine vespa 50 L bj.69 jetzt spinnt die zündung ein wenig .. ankicken geht garnicht ! nur anschieben und dann los fahre! und bei vollgas is sie mir jetzt 2 oder 3mal fast ausgegangen.. ich glaub da is was mitm benzin ned richtig.. nunja jetzt wollte ich im winter sie eventuell komplett auseinander nehmen..
    meint ihr das ist richtig ? sie komplett auseinder zu nehmen und schauen warum die zündung nicht richtig geht ? oder doch dann voll schlachten und von grud auf neu aufbauen..
    hatte da an
    50ccm polini
    mazublabla kurbelwelle von einer pk und umbau auf ner elektronische 12v zündung.
    dazu nen 16/16 SHBC dellorto
    ansaugstutze für nen 16ner
    den sito auspuff ( der wie der originale aussieht)
    was meint ihr alle den so dazu?
    grüße daniel
    getriebe wollte ich so lassen.
  • nochwas.. sie hat kein original lack.. wurde mal lackiert aaaber das schlecht.. und jetzt gibts auch schon die ersten lackplatzer..
  • Hi!
    Bevor Du den ganzen Roller wegen Deines Problems jetzt auseinanderreißt, erstmal einfach anfangen: Hat die Kerze einen (guten blauen) Funken? => Kerze mit Stecker rausnehmen und an Rahmen halten, kicken. Neue Kerze schon probiert? Gaser mit Düsen und Benzinfilter schon mal vollständig gereinigt? Benzinfilter im Tank zu? Gaser und ASS richtig drauf? Knick im Benzinschlauch oder zu lang? Benzinentlüftung im Tankdeckel evtl. zu? Hat der Zylinder noch genug Kompression? => Kerze raus, Daumen drauf und kicken, dann sollte es den Daumen schon gut wegploppen.
    Checke erstmal diese Sachen und dann kann man weitersehen.
    Das Setup kannst Du so machen, weißt dabei aber, dass Du dann keine gültige Betrieberlaubnis mehr hast, oder?
  • ja klar weiß ich das. allerdings war das sowieso mein vorhaben den roller im winter mal frisch zu machen .. das mein ich ja damit.
    und es geht hier um die frage.. eher.. nich auseinder klobben wegen der vespa an sich.. weil sie bj 69 is und es ja so wenige gibt blablablaaaa oooder macht es sinn son setup zu fahren..
    eher so ne herzensfrage...wääste? :D
  • Kannste Du ansonsten nicht erstmal versuchen, den "Rotzlack" abzutragen (zB. mit Graffitientferner oder einem anderen Mittelchen) bzw. den Ori-Lack freizulegen? Wenn der dann auch hin bzw. nicht mehr rettbar sein sollte oder die Kiste eh vor Rost am Bröseln ist, kannst Du sie immer noch auseinandernehmen und neulacken lassen.
  • der ori. lack is schon runter. darunter is nur ne grundierung. hab schon nachgeschaut.
    was würdest du machen ? wenn du schon motor draußen hast... so denke ich.. dann gleich was hübsches draus gemacht. zyl. welle. gaser. pott neu.. motor glasperlstrahlen lasen und schee frisch machen ! oder doch original lassen..
    aber da der lack eeh nich original mehr is.. is doch der *original* status eh pfutsch oder?!
  • aber da der lack eeh nich original mehr is.. is doch der *original* status eh pfutsch oder?!
    So sieht´s aus. Dann lasse sie gleich neu lacken. Würde ich zumindest machen. Vielleicht gibt´s hier von anderen Usern aber auch noch andere Meinungen.
  • Also wenn der O-Lack nicht mehr drunter ist gibt es da meines erachtens keine *Original* Status mehr. Ich würd sie neu aufbauen aber versuchen am Original zu bleiben... d.h. nicht irgendwelche Bling Bling Sachen verbauen und so weiter (Motor mal ausgenommen) allerdings ist auch das Geschmacksache. Schau im scooterwiki nach was für Farben es, passend zu deinem Baujahr gab. Vielleicht ist ja eine dabei die dir gefällt. !!! Auch das ist natürlich kein muss ;) Wär aber Original getreu...
    Viel Spaß und Grüße
  • Wenn du Zeit und vor allem das Geld (wird oft unterschätzt ;) ) für eine eigene Restauration hast, dann mach sie über den Winter komplett neu.
    Daran hast du dann wieder länger Freude und du kannst dich dem Motor auch mehr widmen, wenn du eh schon am zerlegen bist.
    So von wegen 100er Zylindersatz usw.... :whistling:
    Zur Orientierung:
    Unter 2500 Euro wirst du bei einer Restauration nicht kommen, alles nach oben offen. Hängt dann auch entscheidend vom Motor ab. ;)
    Edith hat den Thread von juny noch gefunden: kosten einer komplett-restauration
  • Zur Orientierung:
    2500 ? wuuuhuuuu :) ernsthaft? ui ui ui .. ich werd mir mal dein link in ruhe durch lesen aber danke!
    die reaktionen sprechen für sich.. eher im winter die karre super resta. und nächstes jahr nen schmukstück auf die straße schieben :)
    Zur Orientierung:
    aber in den 2500 euro ist aber das geld für den roller schon eingerechnet oder?
  • Kommt doch drauf an. ;)
    In Junys und meiner Rechnung schon, aber eben nur wenn er ein Schnäppchen macht.
    Ich würde, gerade bei der ersten Restauration, immer eine bessere Basis kaufen als nachher mehr reininvestieren zu müssen.
