  3. Vespa Elektrik
Wie verkabele ich meine ZGP?
  • roadrunner87
  • October 2, 2011 at 21:40
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    hi,
    habe eine v50 special mit einer zgp wo drei kabel raus kommen.rot, gelb und schwarz.
    wie schließe ich diese kabel an?also welches kommt an die spule und welches an den kabelbaum.verzweifel langsam.:(
    kabelbaum ist ohne bremslicht.
    danke schonmal
    • October 2, 2011 at 22:17
    Ich würde vermuten das es dieser Schaltplan ist. Normalerweise ist rot der Zündstrom, schwarz die Masse und grün, oder bei dir gelb, der Strom für den Kabelbaum.
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 2, 2011 at 23:22
    ich werde es morgen nochmal probieren.danke dir :)
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 3, 2011 at 16:25
    habs ausprobiert und bekomme immer noch keinen funken.ich werd noch bekloppt:(
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • October 3, 2011 at 16:59
    Trenn die Kabel im Kabelkästchen.
    Verbinde rot aus Lima mit rot von der ZSpule.
    Schwarz aus Lima direkt an Masse legen.
    Grün läßt Du offen.
    Wenns jetzt funkt ist im Kabelbaum bzw. den Schaltern der Wurm.
    Wenn immer noch kein Funke, ist entweder die Primärwicklung der ZS hinüber, oder die ZS ist hin bzw.hat keine Masse, oder es liegt am ZKStecker, Zkabel, oder ZK, oder defektem Kondensator, oder Dein UK macht nicht auf.
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 8, 2011 at 17:11
    Zündfunke da aber sehr sehr schwach.was jetzt?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 8, 2011 at 18:36
    kondensator und unterbrecher tauschen, samt neuer kerze und zündkabel, dann sieht man weiter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 8, 2011 at 19:35
    Kann ich auch einfach eine neue zgp einbauen ohne den Motor auszuhängen und auseinander zu nehmen?
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 10, 2011 at 10:59
    also nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich mal schwarz an masse geklemmt.rot an den block gehalten und da kam ein schöner funken.gelb an den block gehalten und auch ein schöner funken....
    dann habe ich mal rot an die spule geklemmt die flöte ab gemacht und nur das zündkabel der spule an den block gehalten.da kam ein funken der aber sehr sehr schwach war.
    • October 10, 2011 at 11:01
    Was heißt an den Block gehalten? Einfach ans Metall des Motorblocks?
  • roadrunner87
    Köln
    V 50 Spezial
    • October 10, 2011 at 11:20
    halt geguckt ob ein funke kommt.ja an den block selber
