Vespa säuft beim Abstellen ab!
  • Joeythetomato
  • October 5, 2011 at 19:35
  • Joeythetomato
    V50 Bj 68
    meine Vespa säuft öfter nach dem Abstellen ab. :-2
    Heißt ich fahre mit meiner Vespa mal schnell zum Supermarkt was einkaufen, stelle sie ab, springe rein, komme nach fünf Minuten raus, und sie ist abgesoffen.
    Benzinhahn mache ich vor dem Abstellen zu, das ist klar. Ja sogar schon ein paar Meter bevor ich sie ausmache, stelle ich schon während des Fahrens den Hahn zu.
    Nach ein paar mal anschieben im 2. Gang, bzw. manchmal auch nur auf ein paar mal antreten bei geschlossenem Benzinhahn geht sie wieder.
    Was kann das sein? wuetend-)
    Viele Grüße
    Jörg
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • October 5, 2011 at 19:43
    Check mal ob dein Hahn wirklich schließt, kann sein dass der kaputt ist und immer Benzin durchkommt. Außerdem mal den Vergaser sauber machen, am besten bei der Gelegenheit ne neue Schwimmernadel rein, dann sollte es wieder gehen.
  • Joeythetomato
    V50 Bj 68
    • October 5, 2011 at 19:48
    Servus Hausmeister,
    der Vergaser ist neu. An der Stelle müsste alles passen.
    Wenn die Vespa kalt ist springt sie gut an. Kann das sein bei einem defekten Benzinhahn?
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • October 5, 2011 at 19:56
    Ok, dann kann es natürlich auch sein dass sie insgesamt schlecht anspringt wenn sie warm ist, und dass nix mit Benzin zu tun hat. Bei meiner Schwalbe war das auch schon ein paar mal, war immer der Kondensator von der Zündung. Frag mich aber nicht warum der kalt funktioniert und warm nicht :-3
    Den kannst mal austauschen, kostet nur 2-3 Euro oder so, und viel kaputt machen kann man auch nicht.
    Würde trotzdem aber zuerst mal schauen ob der Benzinhahn funktioniert, der Motor braucht kalt ja ein bisschen mehr Sprit zum starten, vielleicht springt sie deshalb gut an
  • Joeythetomato
    V50 Bj 68
    • October 5, 2011 at 20:00
    Ja das stimmt, kalt braucht sie mehr. Ich werde da ma nachgucken und Dir berichten! :thumbup:
  • absaufen
