Blinker hinten rechts alles neu - keine Funktion!
  • RockoSchamoni
  • October 6, 2011 at 18:47
  • RockoSchamoni
    px
    Tank raus, neuen Zapfen mit Kontakt in den Rahmen gekloppt, Verkabelung Seitenhaube neu, Blinkerinnenleben neu verkabelt und sogar ein extra Massekabel von der Birnenfassung über Seitenhaube an den Rahmen gebastelt. Hat alles nichts geholfen. Was mache ich nur falsch?
  • red landrover killer
    Dortmund
    PX mit Squire PV1
    • October 6, 2011 at 22:16
    Bis jetzt noch nichts
    Was hast Du für Möglichkeiten?
    Prüflampe: Vernünftigen Massekontakt ( Motorschrauben) und zu erst im Kontakt im Rahmen messen, wenn geht, Backe drauf,Birne raus Prüflampe an den mittleren Kontakt, wenn geht fehlt Masse (kommt über die Feder oben in der Backe, Übergang zum Blinklicht kontrollieren, ggf Farbe an der Kontaktstelle entfernen) Wenn nicht geht, Leitung zwischen Eingang Backe und Blinkerkontakt unterbrochen.
    Mit nem Multitester kannst Du die Spannung am Rahmenkontakt bzw am Blinker messen, gegebenfalls kannst du noch den Durchgang mit dem Ohmmeter im Kabel messen.
    Bei Fragen meld dich
    Gruß Andreas
  • RockoSchamoni
    px
    • October 7, 2011 at 11:38
    okay, ein multimeter ist im anflug, ich beschäftige mich dann nochmal mit grundlagen elektrik und versuche morgen mal alles durchzumessen, wie du gesagt hast...
  • Vespa Blinker
