Tank raus, neuen Zapfen mit Kontakt in den Rahmen gekloppt, Verkabelung Seitenhaube neu, Blinkerinnenleben neu verkabelt und sogar ein extra Massekabel von der Birnenfassung über Seitenhaube an den Rahmen gebastelt. Hat alles nichts geholfen. Was mache ich nur falsch?
Blinker hinten rechts alles neu - keine Funktion!
Bis jetzt noch nichts
Was hast Du für Möglichkeiten?
Prüflampe: Vernünftigen Massekontakt ( Motorschrauben) und zu erst im Kontakt im Rahmen messen, wenn geht, Backe drauf,Birne raus Prüflampe an den mittleren Kontakt, wenn geht fehlt Masse (kommt über die Feder oben in der Backe, Übergang zum Blinklicht kontrollieren, ggf Farbe an der Kontaktstelle entfernen) Wenn nicht geht, Leitung zwischen Eingang Backe und Blinkerkontakt unterbrochen.
Mit nem Multitester kannst Du die Spannung am Rahmenkontakt bzw am Blinker messen, gegebenfalls kannst du noch den Durchgang mit dem Ohmmeter im Kabel messen.
Bei Fragen meld dich
Gruß Andreas
okay, ein multimeter ist im anflug, ich beschäftige mich dann nochmal mit grundlagen elektrik und versuche morgen mal alles durchzumessen, wie du gesagt hast...
