  3. Vespa Elektrik
Pk 50 Xl2 Stromproblem
  • ichel
  • October 10, 2011 at 11:44
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    Hi, hab bei meiner Pk 50xl2 schon seit einiger Zeit folgendes Problem:
    Während der Fahrt sinkt die Spannung von allen Geräten plötzlich ab. D.h. Licht wird plötzlich ganz schwach, Tankanzeige funktioniert nicht mehr, Blinker blinken nur ganz schwach usw.. Dann geht es auf einmal wieder... wird ja sicherlich ein Wackel sein. Wodran könnte es liegen?
    Ach und meine PK hat keine Batterie.
    Vielen Dank
    • October 10, 2011 at 11:48
    Dreh die Sätze einfach um.
    Wodran könnte es liegen? Wird ja sicherlich ein Wackel sein.
    Und jetzt suchst du die Stelle.
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • October 10, 2011 at 11:49
    Danke für die Hilfreiche Antwort ;) Kann es an diesem Spannungsregeler sein der hinten verbaut ist, wo auch das Ersatzrad ist?
    • October 10, 2011 at 11:51
    Da dort soviel ich weiß alles angeschlossen wird, ja. Da es alle Verbraucher betrifft muß es ein Kabel bzw. Lötstelle sein durch die der gesamte Strom läuft. Das grenzt die Suche schonmal ein.
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • October 10, 2011 at 11:53
    Okay das ist gut. Kenn mich damit nämlich nicht wirklich aus... dann Messe ich das nach. Danke
    • October 11, 2011 at 19:47
    zieh einfach mal den stecker von der SCHWARZEN box unter der linken backe ab!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
