Zündung trotz abgezogenem Schlüssel
  • G I A
  • October 11, 2011 at 20:57
  • G I A
    PX 200
    Hi Leute,
    hab neuerdings das Problem daß meine PX ohne Batterie trotz Schlüssel drehen und abziehen weiterläuft.
    Könnt ihr mir Tipps geben woran das liegen könnte?
    Muss diese Woche zum TÜV weil die Herren in Grün bemerkt haben dass ich zwei Monate überfällig bin.
    Ich denke mal nicht daß ich damit ne Plakette bekomme. Was meint ihr?
    Danke für euere Antworten!
    Grüße,
    G I A
  • MachoMan
    PX
    • October 11, 2011 at 21:04
    Welches Baujahr hat deine PX?
    check mal ob hinten an der CDI alle Kabel dran sind und die Stecker auch Kontakt haben
    wenn alles passt dann musst vorne die Kaskade abmachen und den Elektroteil vom Zündschloss checken...
  • G I A
    PX 200
    • October 11, 2011 at 21:07
    CDI hab ich heute gecheckt.
    Kaskade muss ich noch anschauen.
    Baujahr ist '91.
    Danke für die Antwort!
  • MachoMan
    PX
    • October 11, 2011 at 21:12
    Zur CDI: Das Kabel ganz rechts (ganz außen) hat (nicht) Masse, abhängig von der Schlüsselposition Wenn keine Masse drauf ist, egal wie der Schlüssel steht dann liegt der Fehler weiter vorne...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 11, 2011 at 22:00
    Es kann auch zu verkokungen im Zylinderkopf kommen die dann durch ihr glühen den Motor weiter drehen lassen.
    Kannst du testen indem du den Zündstecker abmachst und die dann auch weiter läuft.
    Also mach ein seil an den Stecker und zieh am seil. Nicht den Stecker so abziehen wenn du nicht auf starke Stromschläge stehst.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Zündung
