Vespa springt nach Längerer Fahrt nicht mehr an
  • kolli
  • October 12, 2011 at 11:37
  • kolli
    PK 50 XL2 Baujahr 1991
    Hallo.
    Im Jahr 2007 hat schoneinmal einer dieses Thema erstellt, aber ich konnte jetzt nicht so ganz erkennen, ob da eine Lösung gefunden wurde.
    Der Text war damals:
    Vespa springt nach längerer Fahrt nicht mehr an
    Moin moin!
    Habe ein kleines Problem.
    Meine PK50XL2 (102DR 19er Vergaser) ist bis jetzt immer spätestens beim 2. Kick angesprungen. Am Wochenende bin ich ne längere Strecke gefahren (ca. 40km am Stück, viel bergauf). Dann stand sie ca. 3h und ist danach nicht wieder angesprungen, anschieben im 2ten Gang hat geklappt, also die gleiche strecke wieder zurück, auch ein bisschen flotter.
    Nun wollte ich heute morgen zur Arbeit fahren aber keine Ch ance sie anzubekommen, beim anschieben hört man nur "pff" "pff".
    Was könnte das sein? K anns sein das die Zündkerze nass ist oder zumindest nen Schlag weg hat? Hoffe es ist nichts dolleres, hatte heute morgen leider keine Zeit bzw. kein Werkzeug um sie mal rauszuschrauben... bin dann mitm Fahrrad gefahren angry.png
    Hoffe ihr könnt mir bestätigen, dass es "nur" die Zündkerze ist...
    Chris
    P.S:  suchfunktion benutzt, habe allerdings nur was zu vespas gefunden, die lange standen ;)
    hier der link: vespa springt nach längerer fahrt nicht mehr an
    frage an die allgemeinheit:
    liegt das jetzt an der kompression? bin ganz ehrlich. ich habe jetzt nicht bock so ein ding zu kaufen, wenn das nichts bringt.
    • October 12, 2011 at 11:48
    Kann alles mögliche sein. Gaser zu, Kerze hin (also kein Zündfunke), Pickup, Zylinderschrauben nicht richtig bzw. richtigem Drehmoment fest. Wenn es die Kompression sein sollte (Klemmer oder Ringe hin) kann man das vorläufig ohne Kompressionsgerät auch so prüfen: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Das sollte Dir dann den Daumen schon ordentlich wegploppen. Tut es das nicht, Zylinder runter und nachschauen.
    • October 12, 2011 at 11:55
    Zitat von kolli
    Bin ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht bock so ein Ding zu kaufen, wenn das nichts bringt.
    Ich hoffe du meinst nicht eine Zündkerze :-1 . Davon sollte man immer einen Ersatz an Lager haben.
    Ansonsten hilft erstmal nur, wie hedgebang schon geschrieben hat, Kerze raus und Zündfunken kontrollieren. Wenn der da ist nachschauen ob die Kerze naß wird.
