Startschwierigkeiten - Zündungsaussetzer
  • Hallo
    Meine PK 125s macht Schwierigkeiten beim Starten. Sie springt normal an (also etwas nach dem 3. Kick), hat dann aber Aussetzer bei der Zündung. Der Motor ruckelt dann so richtig. Ich kann dem entgegenwirken, in dem ich gleich wenn sie angesprungen ist, Vollgas gebe. Es ruckelt zwar auch dann, aber der Motor hat so genug Drive, dass er bei den Zündungsaussetzer nicht gleich wieder abstirbt. Nach ca. 30 Sekunden Gas geben läuft die Zündung fehlerfrei. Jetzt wo es allerdings kälter geworden ist, hat sich die Problematik verstärkt :+5 . Woran kann das liegen? ?( Ist die Zündspule nicht mehr gut?
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
  • Hallo,
    das kann durchaus verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel:
    Von aussen überprüfbar:
    Irgendwo ist ein Kabel locker
    Zündkerze, Zündkabel oder Kerzenstecker sind defekt oder sitzen nicht richtig.
    Blackbox ist hinüber (Die aussen am Motor angeschraubte Zündelektronik, welche auch die Zündspule enthält)
    Hierzu mußt du das Lüfterradblech abschrauben und das Lüfterrad abziehen:
    Irgendwo unter dem Polrad ist ein Kabel hinüber
    Die Speisespule der Zündelektronik ist hinüber
    Der Pickup ist hinüber
    Ob du wirklich Zündaussetzer hast läßt sich einfach überprüfen, wenn du die Zündung mal mit einer Zündzeitpunktpistole [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] läßt (falls du selber keine hast)
    Was ich hier geschrieben habe sind natürlich nur Vermutungen, habe leider auch keine Kristallkugel.
    Am besten du läßt vor Ort mal jemanden der Ahnung hat, persönlich drüberkucken.
    Werner
  • Hallo,
    würde erst mal ne neue Zündkerze versuchen, ist vielleicht schon der Fehler.
    Hatte ein ähnliches Problem, meine wollte nicht richtig anspringen.
    Wenn das Problem dann noch da ist, kannste ja immer noch in die Werkstatt fahren.
    Viele Grüße
    baerenpapa :-7
  • wenn dir monetäre gründe egal sind, fahr sie zum center. die werden dort eine neue zündung (ca 160 euro) und eine neue zündspule verbauen.
    du selbst kannst das problem für ca 40 euro selbst lösen.
    du kaufst einen polradabzieher
    du kaufst eine neue cdi
    du kaufst eine neue zündkerze
    du kaufst einen neuen pickup.
    der pickup ist der teil der zündung der am ehesten kaputt geht und für solche symptome mitverantwortlich sein kann.
    mit oben genannten geschichten hast du eigentlich alle teile, die für zündaussetzer verantwortlich sein können, ausgetauscht.
