Tachonadel Wedelt und nach Regen ist die Elektrik Futsch.
  • vespafan50s
  • October 23, 2011 at 19:00
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    Hallo Ihr,
    ich habe folgende Probleme bei meiner V50n Baujahr 1968: Vor ein paar Wochen hab ich in ner Werkstatt den Tacho richten lassen, weil diese Schraube unten, die die Schnecke antreibt so hoffnungslos eingerostet war dass ich sie nicht rausbekommen hab. Danach ging der Tacho. Jetzt hat er angefangen nur noch ungenaue Geschwindigkeiten Anzuzeigen und die Nadel wedelt so stark rum, dass sich nichts mehr erkennen lässt. Wenn ich ca 40 Fahr dann schwankt sie zwischen 10 und 70 hin und her. Damit nichts völlig in den Arsch geht hab ich einfach die Schnecke unten rausgenommen. Das war Problem 1! Woran liegt das?!
    Problem zwei ist dieses: Ich hab bei meiner Freundin geschlafen und musste die Vespa vorm Haus abstellen. Das dumme war es hat die ganze Nacht gepisst. Danach bin ich kaum losgekommen und nach 300 Metern liegen geblieben. Nach ner halben Stunde getrockne in einem Parkhaus bin ich die weiteren 20 Mins bis nach Hause gekommen... Jetzt geht aber das Licht nicht mehr :( Die Birnen sind ok und die Kontakte die direkt an den Lichtern liegen auch. Die Gute startet wie immer auf den ersten Kick aber das Licht verweigert jeden Dienst.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus! :thumbup:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 23, 2011 at 19:06
    könnte wohl am guten wasser von oben kommen, das sich dies in deinem kabelkästchen angesammelt hat und die von dir beschriebenen fehler verursacht
    tacho tauschen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • October 23, 2011 at 19:07
    1.) Eventuell hilft es die Welle zu ölen.
    2.) Wahrscheinlich Wasser im Verteilerkasten am Motor oder in den Schalter eingedrungen. Geht das Rücklicht oder, wenn vorhanden, die Blinker?
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    von oben? Meinst du diesen Kasten in dem Die Kabel zusammen laufen? der ist so ein Stückchen schräg unter der Lüferradabdeckung ist?
    die Welle ist welches teil genau? :+4
  • Ulmi
    • October 23, 2011 at 19:12
    nadelschwanken würde eher zu tacho gehen, dem tacho ist es egal ob die welle sich mit mehr oder weniger kraft dreht, ausgehend von der schnecke, bei nadelschwanken ist i.d.R. der Tacho im Anus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafan50s
    Tübingen
    vespa 50n bj. 1968
    • October 27, 2011 at 16:08
    für den Tacho hab ich jetzt keine Lösung aber ich hab einfach alle Kabel in dem Kästchen mal mit isolierband isoliert, weil ich glaub dass die schraube, mit der man den Kasten am Motorblock verschraubt die Kontakte überbrückt hat... seither geht alles wieder.
    grüße nils
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Tacho
  • Licht
