  3. Vespa Elektrik
Spannungsabfall bei höheren Drehzahlen P200E
  • Pizza
  • November 17, 2011 at 10:21
  • Pizza
    Largefram
    Moin Moin,
    habe folgendes Problem.
    Mein Scheinwerfer vorne leuchtet bis zu einer bestimmten Drehzahl
    normal, ab einen bestimmten Punkt der Drehzahl, wird die Leuchtkraft
    weniger bis im Standgasbereich kein Glühen der Lampe.
    Schalte ich kurz den Blinker an, blinkt und leuchtet die Lampe vorne
    kurz mit und hat danach wieder normale Spannung bis ich wieder zu einer
    bestimmten Drehzahl komme und Spannung abfällt.
    Fahre eine P200E Bj. 1979, Zündung Ducati - Lüfterrad Mikrofarad, soweit alles Orginal.
    Birne vorne 35 Watt.
    Würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann.
    Gruß aus dem Norden
    • November 20, 2011 at 21:23
    am spannungsreger (das silberne ding unter der linken backe mit den rippen) 4 oder 5 kabel.
    der wird vermutlich defekt sein. bitte schau nach wie die genaue bezeichnung der anschlüsse ist, danach kannst du in den shops einen austauschregler bestellen.
  • VespaOL
    Oldenburg
    P200E Bj.78, PX200 Bj. 95
    • November 22, 2011 at 11:41
    Wurden schon mehrere probiert -> Kein Erfolg, bzw. nur von kurzer Dauer!
    Liebe Grüße
    Moritz
    • November 22, 2011 at 22:28
    gut, dann solltest du mal das multimeter in die hand nehmen, die stecker hinten im kabelkasten trennen und bei der farbe weiß ist es meine ich aus der zündung kommend, messen, ob dort auch die spannung bei hohen drehzahlen zusammenbricht. messen AC gegen schwarz. miß es am besten eifnach bei allen farben, außer grün und schwarz ;)
  • VespaOL
    Oldenburg
    • November 23, 2011 at 09:53
    Haben wir auch schon gemessen, an seiner und zum Vergleich an meiner (Bj. 78)... heraus kam, dass bei ihm wesentlich weniger Spannung geliefert wird, was darauf zurückzuführen ist, dass eine Spule im Eimer ist. Also wird es das wohl sein.
    Liebe Grüße
    Moritz
    • November 23, 2011 at 10:37
    stopp: es gibt verschiedene lichtmaschinen. sind die kabelfarben bei dir identisch? wenn die elektrik im prinzip funktioniert, nur bei hohen drehzahlen was nicht geht, würd ich auf ne gebrochene isolierung irgendwo tippen. bau doch mal die zgp aus, und tausch die peripheren kabel (am besten gegen welche mit GLEICHER farbe ( ;) ) aus
  • VespaOL
    Oldenburg
    • November 23, 2011 at 11:16
    Wurde meines Wissens nach schon probiert...
    Ich melde mich die Tage nochmal, weil ich momentan nicht weiß, welche Ideen in deren Köpfen noch stecken.
    Liebe Grüße
    Moritz
