Hallo Leute,
meine Versorgerspule scheint den Geist aufgegeben zu haben. Jetzt die Frage: Welche ist der richtige Ersatz? Zu meinem Setup:
V50R (kleine italienerin)
Bj. 1971
6V Zündung mit außenliegender Zündspule
2 Spulen (Licht und Versorgerspule Zündung)
3 Kabel (Rot Zündung, Grün Licht, Schwarz Masse)
Motor und Frame Nummer beginnend mit 73...
Warum die Spule? Licht glimmt beim Kicker treten (Schnarre geht auch). Kondensator bereits gewechselt. Wenn ich das grüne Kabel anstatt dem roten auf die außenliegende Zündspule lege, habe ich beim kicken einen Funken ergo Zündspule, Kabel und Zündkerzenstecker sind ok. Bleibt nur noch die Spule. Lieg ich da richtig? Wenn ja, was kann an einer Spule kaputt gehen?
In den Shops ist immer, bei dehnen die meiner ähnlich sehen von Zündspulen die Rede. Aber genau genommen ist das doch keine. Da die Zündspule außen liegt, oder?
Vielen vielen Dank für eure Tips!!!
