Nach langer Standzeit: Was muss ich vor dem Starten beachten?
  • louis.bergmann
  • December 21, 2011 at 10:10
  • louis.bergmann
    PX 125
    hallo allerseits
    mein projekt "vespa 2.0: the resurrection" nimmt gestalt an :)
    wollte euch fragen auf was ich alles achten muss, vor dem starten. sie (px125) stand schon mal sehr lange und ist dann problemlos beim anrollen gestartet. diesmal sinds aber doch knapp 3 jahre standzeit. öl hat sie keins verloren.
    kann ich einfach mal starten oder was?
    danke für eure tipps
    vg louis
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 21, 2011 at 11:02
    guck erst mal in den tank (auch mal mit dem finger reinfassen) ob dieser rost angesetzt hat..nicht dass der rost in den gaser gelangt und den verstopft. apropos vergaser: den mal ausbauen und reinigen und riskier´ mal nen blick auf die reifen, denn die sollten keine 10 jahre alt sein. ölwechsel kann auch nicht schaden. sonst fällt mir auf anhieb nix ein...
    ansonsten sollte das alles sein, wenn sie vor drei jahren noch gut lief.
    • December 21, 2011 at 13:06
    Schau dir mal eben die Kerze vorher an.
    Ggf. von altem Dreck etc. säubern.
    Wenn der eine oder andere Startversuch erfolgt ist, nochmal checken.
    Wenn Vespa 2.0: the ressurection dann mal soweit erfolgreich war, dass der Motor lief nochmal checken - sollte meines Wissens eine rehbraune Farbe haben.
