ich habe mich gerade erst registriert und bitte euch um hilfe:
Ich habe gestern bei meiner Vespa 50 Special (Vergaser 19:19; Zylinder 75ccm; Auspuff org.;) den Zylinder zum ersten mal demontiert und ein bisschen ausgeschliffen.
Hier mein Problem:
als ich eine Testfahrt machte, merkte ich, dass wenn es aufwärts geht die Vespa nicht mehr wollte, d.h. auf Standgas lief sie wunderbar doch wenn man bisschen mehr gab wollte sie am libesten absterben obwohl ich Luft gezogen habe
Danke im Voraus  LG Simon
 LG Simon
Motorprobleme bei V 50 Special bitte Hilfe
			Hi, Bitte beschreibe mal genauer was du gemacht hast und warum du es gemacht hast. Klingt alles sehr nebulös. - was meinst du mit "ich hab Luft gezogen"? Hast du tief eingeatmet???? - Und warum schleifst du im Zylinder rum?
 Das macht man nicht... Zylinder , Kolben und Kolbenringe sind aufeinander abgestimmt.
 Schleif ich an der Zylinderlaufbahn, ist die Kompression im Eimer... und dann hast du einen Motor der im Standgas gut läuft, aber eben keine Leistung mehr bringt.Gruß
			Ähm, ein 19er Dello für einen 75er Zylinder ist aber schon "mit Kanonen auf Spatzen schießen". Aber egal. Die Kiste muss auch damit laufen. Sage uns mal, was für eine HD und ND Du in Deinem 19er Dello hast. Nicht, dass die evtl. zu groß o. zu klein ist. Also nachschauen, sonst wird das hier Stochern im Nebel.
			HD ist 74 und ND ist 54 (bin mir jetzt nich 100% sicher bei der ND). Und beim zylinder hab ich nur die Überlaufrinnrn (jedenfalls diese Rinnen an der seite des Zylinders) leicht vergrößert. Unter "Luft ziehen" versteht man bei uns in Südtirol das ziehen des hebels der über dem einstellhebel des Tanks ist. LG
			OK, du hast also den Choke gezogen, das ist nix ungewöhnliches, anders dürfte der Roller auch meist nicht starten außer im Hochsommer.
 "to choke" heißt eigentlich abwürgen. Damit wird dein Gemisch mit mehr Benzin angereichert (und nicht mit mehr Luft).
 Mit dem Chokeziehen hast du mehr Sprit im Gemisch und es findet eine heißere Verbrennung statt damit der Motor schneller warm wird.
 Wenn der Motor dann Betriebstemperatur hat, braucht er die Zusatzration benzin nicht mehr, man drückt man den Chokeknopf wieder rein und deaktiviert die Funktion.Der Vergaser ist ja sehr groß. Hattest du den vorher auch schon drauf und wenn ja, ist der Roller damit gut gelaufen?
 Oder gab's erst Probleme seit du an den Überstromkanälen herumgebosselt hast?Gruß
			Denke mal, dass Du eine 45er ND drin hast, die auch bei Auslieferung normalerweise drin steckt. Also daran wird´s nicht liegen, da Du ja sagst, dass sie im Stand läuft. Tippe mal auf eine zu große HD, da der 19er Dello ja eh schon einen größeren Gemischdurchfluss hat, als z.B. der sonst für einen 75er Zylinder üblicherweise verwendete 16.16er. Also düse mal runter bzw. Düsenset mit irgendwas zwischen 68-74 besorgen und testen. Davor schaue Dir aber mal genau Deine Kerze an, wenn der Motor beim Gasgeben ausgeht. Ist sie zu feucht, ist die HD zu groß, ist sie zu trocken, dann zu klein. Was für eine Kerze ist denn drin? Sollte eine Bosch W4 AC sein oder ein Äuivalent von NGK (die eh besser sind). Was für ein Luffi ist drauf? Nicht so´n beknackter Polini-Luffi, oder? Am besten ist der Originale.
