Ich habe eine ET3 gekauft mit einem Kaufvertrag aus Italien und nun muss ich die Papier anfordern aber wie ? Wie kann man Anhand der Fahrgestellnr. das Bj. herausfinden?? Bitte um Antworten an meine Mail: larryspage@t-online.de
BJ meiner Et3 herausfinden?
Wenn du in Deutschland eine ET3 mit deutschen Papieren versehen willst, kannst du die nirgendwo einfach anfordern. Das Baujahr findest du auf der Seite nach Eingabe der Rahmennummer heraus.
Da es sich um ein zulassungspflichtiges Fahrzeug handelt ("richtiges Kennzeichen" und alle 2 Jahre Pflicht zur Hauptuntersuchung), musst du zuerst beim örtlichen Straßenverkehrsamt bzw. Polizeidienststelle (wird regional unterschiedlich gehandhabt) eine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgen. Wenn damit bestätigt ist, dass das Fahrzeug nicht gestohlen gemeldet ist und die Papiere nicht eingezogen wurden, bekommst du von der Zulassungsstelle einen Auftrag für den TÜV zur Erstellung eines Gutachtens zur Erlangung einer Betriebserlaubnis.
Damit und dem Roller gehst du zum TÜV -das Fahrzeug muss sich natürlich in entsprechend ordungsgemäßem Zustand befinden-, dieser stellt das Gutachten aus, damit und dem Zahlencode für die Deckungszusage der Versicherung zurück zur Zulassungsstelle, dort werden dir deutsche Fahrzeugpapiere ausgestellt und Siegel aufs Kennzeichen geklebt.
Ebenfalls regional unterschiedlich kann man auch direkt zum TÜV und dort das Gutachten ohne vorherigen Auftrag der Zulassungsstelle machen lassen. Am besten klärst du die auf deinen Wohnort zutreffenden Verhältnisse direkt mit der örtlich zuständigen Zulassungsstelle. Dann weißt du auch direkt, worauf dort speziell Wert gelegt wird und sparst dir eventuell weitere unnötige Besuche, weil dir noch irgendwelche Unterlagen fehlen.
