Lenkerendblinker gehen nicht mehr
  • Hi Rassmo!
    Meine Lenkerendblinker haben den Geist aufgegeben. Ansonsten funzen alle Lichter sauber.
    Sofitten hab ich sicherheitshalber mal neue ausprobiert. Keine Änderung. :thumbdown:
    Woran könnts dann noch liegen?
    Kabel/Kabelbaum: Welches Kabel sollte es sein? Sollte ein Kabel defekt sein, wie find ich das raus?
    Zündung: Kann es an einer Spule liegen? Wenn ja, welche wäre das? Hab 3 Sulen auf meiner ZGP.
    Blinkerrelais: Wo sitzt das eigentlich? Und wie finde ich raus, ob es noch bzw. ob es sauber arbeitet?
    Immer wieder was Neues... :whistling:
    Gruß,
    Bene.
  • Hab das Ganze erstmal in Elektrik verschoben.
    Und jetzt überlegen wir mal.
    Geht nur ein Blinker nicht so dürfte das Kabel das zu diesem Blinker geht defekt sein.
    Gehen beide Blinker nicht ist
    • entweder das Kabel zwischen Kabelkästchen und Blinkrelais (sitzt bei mir direkt unter der Bank wenn man das Werkzeugfach rausnimmt) oder
    • das Relais oder
    • das Kabel zwischen Relais und Schalter
    defekt bzw. hat Masse.
    Am einfachsten nimmst du ein Kabel und überbrückst das Relais. Wenn die Blinker nun leuchten, aber nicht blinken, ist es das Relais. Ansonsten mißt du die Kabel durch. Wenn du kein Meßgerät hast nimmst du ein langes Kabel und verbindest Kabelkästchen und Schalter mal direkt. Wenn die Leuten dann brennen verbindest du Kabelkästchen und Relais etc.
  • Klare Ansage!
    Ich werd mich bei Gelegenheit, also wenn´s a bisserl wärmer draußen ist, drum kümmern.
    Aber so wild kanns also nicht sein.
    Danke für die Tipps.
    Ich geb Bescheid, wenn die Lösung gefunden ist.
    So long... :thumbup:
