cosa Vergaser - Standgasproblem, Vollgas geht, starten geht, keine Gasannahme nach Vollgas und Gaswegnahme
  • hemme
  • January 23, 2012 at 21:34
  • hemme
    Vespa Cosa 200
    ,Bei meiner Cosa 200 habe ich folgendes Problem,
    Starten geht sehr gut, fahre dann los, nach Gaswehnahme vor Kurve nimmt er schlecht Gas an, nur wenn ich
    Vollgas gebe, beim Ausrollen zum Parkplatz will er dann ausgehen, muß dann wieder vollgas geben, was ja nicht so toll ist wenn ich anhalten will.
    Ich habe den Vergaser komplett ausgebaut und gereinigt, neue Dichtungen, Tank ausgebaut , gereinigt, Düsen alle Sauber.
    Ich weiß nun nicht mehr weiter
    Kann es sein daß er irgendwo Falschluft bekommt. - Wo ?????
    Was kann ich noch machen
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • January 24, 2012 at 07:26
    Hallo hemme,
    du kannst:
    - den Link Falschluft lesen und schauen ob du weitere Anzeichen dafür hast
    - den Link SI-Vergaser lesen und deinen Vergaser richtig einstellen und die Bedüsung mit den dortigen Originalbedüsungen vergleichen (die Cosa 200 mag allerdings gerne eine etwas fettere HD im Originalzustand, die meisten hier fahren 96)
    - die Zündung abblitzen
    Gruß, Klaus
  • Vespa Cosa
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Standgas
