Vespa V50: Wie Schaltung einstellen?
  • Captgieskanne
  • January 31, 2012 at 21:38
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Gemeinde.
    Die Schaltung meiner V50n treibt mich in den Wahnsinn.
    Schaltgriff auf leerlauf fixiert
    Schaltwippe ganz nach linksgedreht ,dann einmal nach rechts leerlauf.
    Der Oberezug am griff hinten rechts an der schaltwippe.
    Müsste doch eigentlich stimmen ?
    Bekomme die schaltung aber nicht eingestellt. :-1
    Ja die SuFu habe ich benutzt aber nix gefunden.
    Danke für eure hilfe .
    Mfg Sascha
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 31, 2012 at 21:44
    Schaltraste in den Lehrlauf, Schaltgriff ebenfalls, Züge einhängen ung ggf. mit den Einstellschrauben nachstellen, Fertig
  • Project
    • January 31, 2012 at 21:47
    guck mal hier, weiter unten die Erklärung von Chup... statt zweiter Person kannst den Schaltgriff auch mit Tape fixieren... schaltzug am schaltkreuz einstellen
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 31, 2012 at 21:51
    Ja sag ich doch, ist halt noch zu beachten das die Züge nicht vertauscht werden!
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • January 31, 2012 at 21:56
    Sollte aber doch alles Passen wie ich das gemacht habe?
    Oder sitzt der erste gang links? Wenn ich dahinter stehe?
    • January 31, 2012 at 21:58
    Der am Lenker vordere Zug wird in Fahrtrichtung rechts, der Hintere links eingehängt.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 31, 2012 at 21:59
    der äußere zieht in den ersten gang, der innnere in den 2.-4.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • January 31, 2012 at 22:02
    So habe ich es gemacht!
    Bleibt noch die frage wenn ich die schaltwippe drehe müsste der erste gang ganz links in fahrtrichtung sein? also innen seite . Richtung Bremse
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 31, 2012 at 22:06
    Der Äussere Zug sollte die Schaltraste nach VORNE in den ersten Gang ziehen.
    • January 31, 2012 at 22:10
    Will sagen du ziehst an der rechte Seite nach vorne bis es nicht mehr geht und dann bist du im ersten.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 31, 2012 at 22:15
    Für mich gibts nur Aussen und Innen, kein Rechts u.Links!
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • January 31, 2012 at 22:17
    Dann ist da mein Fehler , schaltwippe rechts in fahrtrichtung ganz noch vorne ist der erste? war der festen überzeugung ist links vorne in fahrtrichtung
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • February 2, 2012 at 17:15
    Ich bekomme es einfach nicht hin... Woran oder wie erkenne ich den Zug für den ersten Gang ? Glaube ich habe die Züge beim Einbau vertauscht..
    danke für eure Hilfe ..
    Grüße Sascha
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 2, 2012 at 17:44
    Vom Kollegen aus Österreich (Motorhead) bzw urspr. aus dem GSF!
    Hängt jetzt auch an meiner Werkstättenwand
    lg
    • February 2, 2012 at 17:45
    Zug am Lenker vorne: In Fahrtrichtung rechts bzw. außen eingehängt.
    Zug am Lenker hinten: In Fahrtrichtung links bzw. innen eingehängt.
    Du kannst die Züge nicht vertauschen, nur hinten falsch einhängen.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • February 2, 2012 at 17:58
    Wenn ich am griff den ersten Gang einlege sollte sich der aussenzug nach vorne bewegen... richtig ?
    Ja.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • February 2, 2012 at 18:19
    Kann ich die Züge zu fest spannen ? und deshalb nicht richtig schalten? Der erste Leerlauf und der zweite gehe problemlos .. und dann kann ich nicht weiter drehen
    • February 2, 2012 at 19:20
    Ja, du kannst sie auch zu fest spannen. probleme mit schaltzugwechsel. in den thread kannst du das vorgehen nochmals nachlesen und anhand des bildes kontrollieren ob du die züge richtig eingehängt hast. schaltest du unten wirklich in den leerlauf? wenn du im ersten bist sollte sich der roller kaum noch schieben lassen, ansonsten bist du event. im dritten gang und hast den "leerlauf" zwischen drittem und viertem gang erwischt.
    • February 2, 2012 at 19:46
    Und sonst auch für die Zukunft sinngemäße Eselsbrücke, die ich mir mal von chuppy gemerkt habe:
    Der VoRRRRRRdere Schaltzug im Lenker liegt am Motor in FahRRRRRRRRtrichtung rrrrrrrrrrrechts. ;)
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
