  3. Vespa Elektrik
Zündungsgrundplatte markieren
  • chemo
  • February 22, 2012 at 15:45
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    eventuell ist das vielleicht eine blöde frage, aber ich in der SuFu nichts dazu gefunden.
    Ich bin gerade dabei meine Zündungsgrundplatte abzumontieren. Vorher wollte ich gerne die Position
    markieren damit ich es später einfacher habe.
    Ich wollte den Motor reinigen und baue diese aus diesem Grund aus.
    Nur wo mache ich die Markierungen?
    Ich habe drei Schlitzschrauben, muss ich auch deren Positionen markieren?
    Habe das Polrad schon ab mmontiert, hätte ich auch diese Position markieren müssen? :wacko:
    Bin echt gerade planlos was das angeht.
    Grüsse
    • February 22, 2012 at 15:53
    Das Polrad wird durch den Keil fixiert, paßt also nur in einer Stellung. Es reicht wenn du am Gehäuse und an der Platte jeweils eine Markierung machst. Du kannst natürlich auch zwei oder drei machen, Hauptsache jeweil am Gehäuse und Platte übereinstimmend. Die Schrauben brauchst du nicht zu markieren, die Stellung ergibt sich aus der Position der Grundplatte.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • February 22, 2012 at 21:32
    Vielen Dank!
  • Vespa Zündung
