PK 50xl kann sie nimme Ankicken
  • herrdesbieres
  • March 1, 2012 at 20:17
  • herrdesbieres
    Pk 50 XL
    meine Vespa stand ein jahr wegen ner kaputten kuplung :(
    Hab se jetzt repariet alles soweit in ornung also:
    Vergaser gereinigt
    Zündfunke vorhanden
    komression da
    hört sich normal an beim ankicken
    aber sie will einfach nicht angehen :( dreh noch durch.
    danke für die hilfe schonmal vorweg
    • March 1, 2012 at 20:23
    Zündzeitpunkt stimmt? Wurde sonst noch was gemacht oder nur die Kupplung? Dreht sich das Polrad beim Kicken richtig mit oder rutscht event. die Kupplung?
  • prometheus0815
    • March 1, 2012 at 20:29
    Hast Du nach der langen Standzeit frisches Gemisch eingefüllt? Kommt auch Sprit im Motor an, ist also die Zündkerze nach dem Kicken nass?
    P.S.: Vor dem Abschicken Beitrag kurz durchlesen und fehlende Buchstaben ergänzen macht tendenziell einen besseren Eindruck auf mögliche Helfer. ;)
  • herrdesbieres
    Pk 50 XL
    • March 1, 2012 at 20:31
    hab den motor zerleget und den halbmond wo es mir zerlegt hat gesucht und gefunden dann alles wieder zusammengebaut, eigentlich so wies war :D am motor hab ich eigentlich nur den kolben raus am polrad nix gemacht. die kupplung ruscht nicht durch das polrad dreht sich. Elektrick funktionirt
    • March 1, 2012 at 20:34
    Kolben richtigrum drin?
  • herrdesbieres
    Pk 50 XL
    • March 1, 2012 at 20:36
    gute frage :D schraube noch nicht lange an meiner vespa, bin noch neuling :D, aber wenn ich die vespa schiebe (leerlauf) höre ich ichgendwo in der motorgegend ein schleifen??
    • March 1, 2012 at 20:39
    Wenn es dir den Keil an der Kupplung zerlegt hat ist die Frage ob das während der Fahrt passiert ist. Event. hat es dir doch auch den Keil am Polrad geschrottet.
  • herrdesbieres
    Pk 50 XL
    • March 1, 2012 at 20:44
    ne erst ist mir die kupplung kaputt gegangen :D dann hab ich die getauscht und dann beim ankicken ist mir der halbmond vereckt :(, als des war hab ich den motor zerlegt und die einzeilteile gesucht und gefunden :D (das war vor einem Jahr) und momentan habe ich wieder zeit und will sie richten war eigentlich auch fertig nur geht sie nimme an ;(
    • March 1, 2012 at 20:46
    Wie hast du denn den Motor zerlegt ohne Polrad etc. abzubauen?
  • herrdesbieres
    Pk 50 XL
    • March 1, 2012 at 20:48
    habe nur mit möglich wenig aufwand die schalen zerlegt um die kleinteile vom halbmond gesucht :D polrad war ich nicht dran
    • March 1, 2012 at 21:07
    Öl drin? Wirklich alle Teile gefunden? Sprit kommt an? Stimmt der ZZP????
  • prometheus0815
    • March 1, 2012 at 21:29
    Jetzt sollten ja wirklich genügend Punkte im Raum stehen, die Du erst mal prüfen kannst. :whistling:
  • Zapper
    Bremen
    • March 2, 2012 at 13:40
    Nochmal ne Verständnisfrage:
    Bedeutet?!
    1. Du hast den Motor nicht gespalten?!
    2. Du hast den Motor gespalten, ohne das Polrad und die ZGP abzubauen?
    Ich vermute mal 1. Bei 2. wüsste ich dann ganz gerne was Du mit den Stehbolzen gemacht hast, die unterhalb des Polrads sind und die beiden Hälften zusammen halten.
    Wie ist Deine "Kupplung kaputt gegangen" ?
    Zum testen, ob es nicht an altem Sprit liegt könnteste mal etwas Bremsenreiniger in den Zylinder sprühen, Kerze wieder rein, und dann ankicken. Wenn die Lady dann läuft ist was mit Deinem Gemisch nicht in Ordnung. Läuft Sie nicht ist Deine Zündung/ZZP nicht in Ordnung.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa PK 50
